# 131
25.09.2010, 07:04
Что никто не ставил
Мудрые ведут непобедимых!
# 132
25.09.2010, 12:39
Вроде нет, не писали, но вы попробуйте, напишите о пользе или вреде.
# 133
19.02.2011, 21:41
спираль в руле
братья ! сестры ! полез блин менять лампочки на диоды в приборной панели . поменял проверил . красиво. стал собирать. теперь горит AIR BAG и не работает сигнал .понимаю что сам накосячил. но как исправить !?если снять руль то на колонке видно круглую хреновину - "спираль". внутри шлейф из шести (пяти ) проводов. так вот как я понимаю всё дело в ней.
ВАШИ МЫСЛИ !?!?!
# 134
20.02.2011, 01:23
не надо было зажигание включать до возвращения руля на место + может контакт где-то нарушил пока ставил\снимал...Подушка лечится сбросом ошибки (если электрика не была повреждена)
# 135
20.02.2011, 07:55
Сними минусовые клеммы с аккумуляторов на пару минут,это если зажигание включал без руля,но скорее ты шлейф повредил тк сигнала нет.Шлейф под замену.
# 136
20.02.2011, 12:43
Последний раз редактировалось Profesor, 20.02.2011 в 12:43.
22.02.2011, 10:15
А вот спортсменам-Патрулистам,да и так удобственный рулёк, сколько стоит интересно в МОМО-каталоге?
# 138
01.04.2011, 06:03
Народ подскажите.
подарили руль МОМО. пошел в магазин купил для него переходник, а там нет разъема для подключения сигнала.
какой переходник купить чтоб и сигнал работал.
# 139
01.04.2011, 08:49
На сколько помню контакт сигнала касается переходника с "тыльной" стороны,а кнопка руля запитана с переходником через болты,и управляющий контакт "-",правда давно это было,ставил спортруль на Супру...Скинь может фотки колонки и переходника вместе с рулём...А руляка с подушкой?
# 140
10.07.2011, 00:58
Сломал накладку руля, Patrol Y61 3.0 автомат 2008
Ударил по клаксону, треснула центральная часть ступицы, та, под которой подушка безопасности находится.
Звонил официалам, сказали, что поставляется только в виде модуля подушки безопасности, цена 1500 у.е.
Кто-нибудь знает, есть ли варианты отдельно накладку достать?
