# 131
11.10.2011, 16:55
Сообщение от Ele$a
 означают обогащеную смесь? Отчего это происходит?
Чистка ДЗ и настройка ДМРВ и ДПДЗ может помочь. Замена воздушного фильтра, свечей - если давно не менялись. Так-же регулировка клапанов может быть причиной.
# 132
11.10.2011, 17:20
Разве на Н16 клапана регулируют? в программе ТО этого нет...
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
# 133
11.10.2011, 17:26
Сообщение от Ele$a
Прям уж такие черные. Может это плохой бензин. Не может машина идеально работать без ремонта долгое время. Либо смириться, либо заменить все датчики и форсунки, либо купить новую машину. Если расход нормальный, динамика разгона устраивает, то париться не стоит. Забить...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 134
11.10.2011, 17:49
Сообщение от Ele$a
А разве их там нет?  Конечно регулируют. Там даже гидрокомпенсаторов нету.
# 135
12.10.2011, 14:03
ну да, клапана есть, только их регулировка не предусмотрена регламентом техобслуживания. Там меняются шайбы под толкателями, но это какая-то нетривиальная процедура. Да и нужна ли она для двигателя с пробегом всего 100 тыков?
Эту процедуру делают при ремонте головки, замене клапанов или распредвалов
Последний раз редактировалось Ele$a, 12.10.2011 в 14:06.
Причина: добавлено сообщ
# 136
12.10.2011, 14:08
Это и называется регулировка клапанов и по регламенту около 100 т.км. и производится.
Шайбы не под, а в толкателях сверху.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.10.2011 в 14:08.
12.10.2011, 14:22
Правильно на толкателе сверху, под кулачками распредвала...
Не так выразился...
Добавлено через 56 секунд
Но в регламенте ТО ни на 90 ни на 120 тыков этого не указано
Последний раз редактировалось Ele$a, 12.10.2011 в 14:22.
12.10.2011, 15:16
Нужно в мануале смотреть плановые работы. Но вообще где нет гидрокомпесаторов там около сотки проверка-регулировка зазоров.
# 139
12.10.2011, 21:38
вот толкатель с шайбой. что куда вставляется думаю понятно
так же есть исполнение без шайб. там роль регулировки играют сами калиброванные толкатели
Добавлено через 33 секунды
шайбы идут с шагом 0.02
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
Последний раз редактировалось Dimon-811, 12.10.2011 в 21:38.
13.10.2011, 11:11
Отойду от темы регулировки клапанов и доложу, что у меня было:
Увеличился расход бенза заметно, свечи стали черные и однажды заглохла на дороге и не хотела заводиться. Схватывала на пару сек и глохла, загорался ЧЭ. Снял клемму с аккума, заменил свечи на старые, отходившие прим 45тыков (они после замены в багажнике валялись), завел - ЧЭ не горит  . поехал на диагностику. Сканером посмотрели ошибки - их не оказалоь  , засунули трубку в выхлоп для пров.токисчности. Сканер при завед двиг. показывал параметр (лямбды?  ) 0.8 - сказали смесь богатая, отсоединили ДМРВ стало 0.6 (т.е. еще богаче), присоединили ДМРВ - опять 0.8 Сняли разъем с 1-й лямбды - 1.0, почистили его подсоединили стало стабильно 1.004. ЗерГут! Выхлоп соотв. нормам евро-4.
