# 131
01.09.2009, 00:20
Ага, правильный самурайский путь? Прокладку хоть завтра сделаю, но весь в сомнениях, ECU ошибаться не начнет? Все ж сделаю.
Almera N15 седан 16GX GA16DE MT 1996г.
# 132
01.09.2009, 00:27
Сообщение от Leo-N
 Так все-таки, что эффективнее - резистор к датчику ОЖ подобрать, или прокладку к EGR поставить (или все вместе)?
Что эфективнее, рабочий и настроенный двигатель или же высококачественный бензин?
Заглушка клапана это одно, подбор резистора другое. Это ведь не конкурирующие способы выжать максимум из двигла.
Самое простое - заглушить клапан EGR.
via4e Не начнет! На холодную же не ошибается, когда клапан закрыт?  Не сомневайся, попробуй и сам все прочувствуешь. Тем более вернуть все назад можно в любой момент.
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
# 133
01.09.2009, 00:53
Мужики, с резистором пока не торопитесь, еще катаюсь в тестовом режиме... иногда наблюдается кратковременная детонация в районе 2000 об/мин при резком, но не сильном нажатии газа, при условии, что двигатель прогрет до 92-93 град..., но еще следует у честь, что у меня УОЗ вместо стандартных 10 град, выставлен 12 град. Пока еще не разбирался, т.к. последнюю неделю по работе запарка, даже на любимом форуме пообщаться сил не хватает...  А так, тачка прет как танк, ну вроде как расход немного вырос, точно пока не скажу, т.к. после данной модернизации отжигаю по черному...
# 134
02.09.2009, 23:07
а у меня вопрос такой,как сказывается заглушка на клапане продувки?
# 135
03.09.2009, 12:42
Сообщение от fr15
Так ведь заглушку ставишь только на EGR (если заглушка стоит на впускном). А клапан продувки работает как и раньше
ЗЫ: Поверил расход с заглушенным клапаном. Мой знакомый из сервиса Митсубиши был прав, расход не изменился 43л на 500км, только городской режим. Он и раньше был около 9л.
Стиль езды стал более аргессивным
# 136
06.09.2009, 18:13
Заглушил прокладкой. Кажется стала машинка пошустрей, наверное, но появился один существенный минус. При движении с открытым окном угарный газ пошел в салон. Воняет прилично! Это у меня одного так ?
# 137
06.09.2009, 18:25
сие есть не правильно. такое быть не должно.
# 138
06.09.2009, 18:39
Сообщение от Val2008
Что-то не так. Может плохо загерметизировал.
# 139
06.09.2009, 19:05
Сообщение от Dlocker
имеется в виду проходит под прокладку ? Надо посмотреть. Делал прокладку из материала для коллектора , на герметик не сажал, может и правда не герметично.
# 140
06.09.2009, 21:21
нужно на герметик по любому.
