# 131
25.06.2012, 23:40
Снимал клемму ни фига не помогает
Сегодня заскакивал к электрикам подключали прибор который диагностирует
Все системы показывает что в норме ошибок не нашел
Приехал домой снял компрессор поставил штатный сигнал на место ни фига не работает
Проверил компрессор от дудки посоединил двумя проводками к аккумулятору работает то есть компрессор рабочий
Значит я так понимаю что мне подсоедили дудки без доп реле и это из за этого я что то спалил
Вопрос что и где искать
# 132
26.06.2012, 07:44
Сообщение от SIB161RUS
Может всё же предохранители глянуть...
# 133
26.06.2012, 19:36
Точно оказался предохранитель
Поменял и все заработало и на приборке все пропало
И сигнал заработал
# 134
26.06.2012, 19:44
И сигнал заработал
Чудес не бывает! А какой сгорел? Неужто клаксонный?
# 135
28.06.2012, 00:14
Да точно HORN
Просто симптомы были странные горел стоп и аккумулятор на приборке
# 136
28.06.2012, 01:00
Посмотрел схему бибикалки - вроде всё как обычно ,но между исполнительным реле и центральнорулевой нажималкой есть отвод куда то!
Тоесть если сгорел предохранитель,то "Большой брат" заметит отсутствие +12в в этой точке и выдаст вашу комбинацию светофора!
...возможно он ещё считает скока раз Вы на клаксон нажимали!...  и стучит куда надо...(шутка)
# 137
09.09.2012, 17:24
пытался сегодня поставить волговские сигналы на новый пат. Не получилось. Постоянно сгорает предохранитель сигнала. Ставил 30А - пофиг. Что-то с новым патом не так)))
# 138
09.09.2012, 18:11
Сообщение от floridor
Странно! перепутать там нечего. Старого образца(С302Д,С303Д) одноклемные!
Наверное брак в клаксонах! Если есть ещё предохранители и не душит жаба,то подключая по одному - выявить закороченный клаксон и обменять!
Либо прям на аккумуляторе попробовать,но осторожно... У меня всё работает с 20 амперным предохранителем.
# 139
09.09.2012, 18:12
Все так,это с сигналами не так.
# 140
09.09.2012, 18:55
ок. а можно тогда по-подробней процесс установки одноклемных волговских описать? может я что не так делаю?
