Старый #131   07.06.2012, 19:33
и еще об одном проишествии. была у меня такая нехорошая штука- в броде разлетелся родной вентилятор, видимо при входе в воду от удара лопасти о воду. обломки лопасти пробили радиатор. машина на другом берегу, связи-ноль, до города больше сотни, а до ближайшего радиатора-вообще черт знает сколько. Поделюсь методом ремонта: пробитые трубки(их будет одна-две)- очистить от алюминиевых полосочек снаружи(они легко срезаются ножом), слегка расширить, обезжирить внутри, и залить обычным герметиком-прокладкой. Далее-сжать эти кончики пассатижами, можно даже слегка завернуть. Снаружи-замазать холодной сваркой, чтоб не разжало давлением. Дело сделано . Разводим костер, ставим палатку, открываем водку. Часов этак через десять(в идеале конечно дольше) радиатор можно ставить и ехать домой. Я -то думал это времянка, но так как радиатор в месте ремонта не тек-помянял я его года через полтора, когда потек стык сот и бачка снизу. Для предотвращения повторения этой беды между карлссоном и радиатором к диффузору закрепил сетку от камазовского воздушного фильтра-идеально встала по высоте и ширине диффузора, потоку воздуха не мешает ,так как крупная. А вот от летящего куска лопасти спасет
Роман5000, муфты может и не одинаковые на сто процентов, но конструктивно-один в один.
электро это наверно хорошо. Но мучаться, переделывая дуффузор, придумывая кронштейны крепления этого переделанного диффузора с вентиляторами к кузову, лично я не готов. Думал об этом, не спорю.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 07.06.2012 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #132   07.06.2012, 19:58
я уже купил просто двухпропеллерный вентилятор со своим диффузором, надо всего 4 кронштейна сделать и все.
Я его мастеру уже отдал. как он там будет делать хз, Я ему начал советовать он меня послал.
Я как раз и боюсь что мой потресканый пропеллер об воду разлетиться и начнется магия в лесу с трубками и герметиком.
Помпа то умирает заметно?? чо там происходит то.
Я не исключают что шат идет не вале муфты, а внутри ее раздолбало.
На праздниках поеду смотреть все покручу руками. Вискомуфту разберу если мертвая, если нет то в карман положу))
Старый #133   07.06.2012, 20:07
Роман5000, люфтящая вискомуфта разбивает подшипник помпы. с какой скоростью разбивает-не знаю, моя помпа тысяч пять-десять прожила вроде. Имею в виду-после того как я заметил этот люфт. потом пошла офигенная вибрация, как будто пара горшков отказали, в таком режиме-километров двадцать в сторону дома, ну а потом потек антифриз. Внутри муфты умирает только подшипник-больше просто нечему там умирать. У меня кстати эта муфта лежит, не моя даже- забрал ее у Алексея( Witcher)
С Уважением,Андрей.
Старый #134   07.06.2012, 22:00
Если ее снять то. Помпе же легче гараздо будет.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #135   08.06.2012, 04:58
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Это первое правило мастеров
Поставь эл.помпу в малый круг. Пихло тебе "спасибо" будет каждый день говорить.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #136   08.06.2012, 09:49
А где его искать? этот малый круг, он наружу выходит??
капер вне форума капер
Старый #137   08.06.2012, 11:53
должен, малый круг это двигатель-печка, термостат отсекает радиатор который делает из малого большой. Так что можешь использовать шланг печки, смотри как делают дизелисты.
Старый #138   08.06.2012, 13:46
а насос от чего взять?? простой какой??
Олег34 вне форума Олег34
Старый #139   08.06.2012, 13:52
Газелевский , для салонной печки.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #140   08.06.2012, 13:54
Роман5000, в любом магазине сантехники
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7%ED%FC&page=8
/autoclubman.ru/forum/
