# 131
14.05.2015, 13:51
Сообщение от irreal
 Но повторюсь: гайка сделана из преступно мягкого металла. Заменил ее на нормальную гайку под больший размер ключа.
Подтверждаю на 100%. На прошлой неделе хотел сам заменить сальник коленвала(а для этого надо снять ремни). Начал откручивать эту гайку - слизало шлицы сразу. Был у друга в гараже, поэтому возится не было времени-поехал в сервис.
В сервисе одном даже посмотрев на эту гайку отказались браться. В другом мастер повозился с ней, но открутил кое как.
# 132
14.05.2015, 16:01
какой "преступно" мягкий металл? об чём это? всё нормально развинтилось- свинтилось, вэдэшки жалко? поменял ролик натяжной, засвистел, тоже мне соловей разбойник. оригинал брать жаба задавила, в наших магазах 2900, взял неоригинал за 1700, х.з. сколь походит, ну и до кучи разобрал старый ролик, подшипник мэид ин френч хороший, но сухой, мазь его покинула... вот думаю, прикупить аналог, да и впендюрить, пущай в запасе лежит, место не пролежит. ксты, никто не ставил аналог подшипника, а то у мну компутер уж больно древний, почти с педальным приводом, всю тему читать он не осилит
# 133
14.05.2015, 20:04
vitalliy,
Сообщение от vitalliy
 Если просто подтянуть, то и так подтянется.
можно просто регулировочный болт подкрутитить и усё?
# 134
14.05.2015, 20:07
dimaziz, Да, ну контрогайку приотдать тоже.
# 135
14.05.2015, 20:11
Darth Vader,
6301 2RS Тут.
Дорогу осилит идущий !!!
# 136
14.05.2015, 21:48
ок, спасибо
# 137
15.05.2015, 16:12
Сообщение от Gary 08
 Darth Vader,
6301 2RS Тут.
благодарствую
# 138
16.05.2015, 15:54
Открыл сегодня капот, осмотрел ремень и прощупал, в норме он. Натяжение тоже норм, но! Только начинаешь поворот руля начинается свист, чуть больше повернешь стоя на месте шкиф клинит, ремень не вращается. Вот видео: https://yadi.sk/i/LFZqHj00gffEK
Что может быть?
# 139
16.05.2015, 18:07
Сообщение от dimaziz
 Что может быть?
Свистеть и клинить может и подшипник помпы.Подтеков антифриза в районе помпы нет ?
# 140
16.05.2015, 20:14
Да нет вроде, все чисто, руками щупал ничего не обнаружил.
Недавно масло гур заменил, до замены такого рева не было. Первые дни после замены тоже не наблюдал, может потому что крутил на прогретую, сейчас на горячую тоже все норм крутит без скрипа практически.
