# 131
06.07.2011, 11:57
Да, забыл про 100000км, т.к. у самого гарантия кончилась 10 месяцев назад, правда пробег 70000км.
Так вот по гарантии менял задние амортизаторы 2 раза и стук начинался через несколько тысяч км, устал терять время, на пробеге около 50000 км поставил KAYABA и о стуке забыл!
# 132
05.08.2011, 11:14
Уважаемые! А кто нибудь менял ПЕРЕДНИЕ стойки, может по гарантии или даже лучше на КАЯБУ? Решают ли они проблему? Задолбал меня стук справа с самого начала эксплуатации (и тупизна и не желание работать дилеров) в конец! Готов к замене стойки, ибо все остальное десяток раз уже искали и не находят, только не хотелось бы за зря выкинуть 5-7 рублей.
Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)
# 133
05.08.2011, 15:13
Стук на "мелкой рябе" в передке на малой скорости, и при поворотах на месте так же могут быть причиной выхода из строя стоек, проверить легко: открываем капот, пальцами обхватываем гайку, втроем резко нажимаем вниз и резко бросаем, если при возврате вверх произошел в пальцах "тук", то замена, и при вращении руля: один крутит руль вправо-влево, другой рукой обхват за шток, если будет тот же "тук" - замена, процедуру проверки лучше делать после ночной стоянки. Еще можно снять стойку и проверить, тут сомнений не будет точно.
# 134
05.08.2011, 15:59
У меня был "стук в педаль на полицейском", оказалось немного погнул защиту глушителя и глушитель по ней барабанил, в сервисе посмеялись, отогнули, рекомендовали не ползать на брюхе.
# 135
05.08.2011, 16:14
Пробег 98 700 км.
После замены передних и задних втулок на 90000 км у дилера (за деньги), машину как подменили. Хотя визуально выработки в старых втулках не было.
При 95 000 км заменили по гарантии переднюю правую стойку , т.к. появился небольшой стук на мелких неровностях при небольшой скорости.
Заканчивается гарантия.
Спросил у знакомого манагера, который работает много лет на СТК насчет надежности. Он сказал , что есть неколько Т-31 бензиновых и дизельных, которые приезжают на ТО даже после гарантии ,у которых пробег более 150 000 км и чемпион среди них дизельный Т-31 на автомате с пробегом около 200 000 км. У него не было проблем ни с автоматом ни с двиглом , ни с турбиной, только расходка : втулки,стойки стабилизатора , амортизаторы т.е мелочевка.
Думаю покатаюсь на своем до 150 000 км т.к. авто в отличной форме по технической части ,хотя по лакокрасочному уже видно , что не свежак.
# 136
05.08.2011, 16:42
По заменам: у меня уже больше 150к, два раза менял правый наконечник рулевой рейки.... сам виноват частенько ловлю большие ямы на скорости... в России живу.
# 137
05.08.2011, 17:16
У меня такая проблема. При проезде неровностей, в частности лежачих полицейских, и когда дорога идет волнами в передней части что-то квакает  . Обращался к дилеру. Заменили втулки стабилизатора. Звук не пропал. Гарантия закончилась. Что делать не знаю. Может кто знает, что это? Дилер просит за диагностику 950 ре, что-то стремно им отдавать. меняли втулки во время гарантии. Обатился к ним за 2 недели до окончания гарантии, ждал как раз эти 2 недели пока привезут втулки. заменили, а звук не пропал.
# 138
07.08.2011, 17:09
Сообщение от Lesorub
Маленькое уточнение: а про какие втулки идет речь? Амортизаторные или стабилизатора попер. устойчивости?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от АвтоЛидер
Не жалко отдать, НО если только определят эту неисправность, а то они деньги берут, а ни черта не находят, мол в подвеске неисправностей нет. У меня такая же проблема кваканья спереди справа помимо глухого стука(подозрение на стойку) с самого начала эксплуатации, ни один дилер не мог найти. Думал капот, выкручивал упоры - ничего не дало. Если будет решение обязательно отпишитесь.
Последний раз редактировалось olezga, 07.08.2011 в 17:09.
07.08.2011, 17:59
А меня вообще какая-то чертовщина...
Изначально, довольно давно уже заметил, как что-то щёлкает в правом колесе... Разобрал, выяснил, что при замене ступицы мастер схалтурил и плохо поставил железку, в названии её не силён, которая в случае, если гайка,которая держит ступицу, открутится, не даст гайке вывалиться, чтобы колесо не отвалилось. Заменил на новую. Этого звука нет.
Однако, из-за него видимо, я не слышал, как что-то скрипит, причём где, понять пока не смог...
Вроде бы, скрип на неровностях, ибо чем больше ухаб, тем сильнее скрип. Однако, есть и другая сторона: на скорости, жмёшь на газ - скрип усиливается, бросаешь - вроде и тихо ( возможно, просто его не так слышно из-за посторонних шумов).
Пока грешу на стойки, однако есть и сомнения, буду проверять по методу Семёна.
Может было у кого подобное и точно известна причина?
# 140
09.08.2011, 22:59
Про кваканье: сегодня порылся в моторном отсеке, тряс все. Из болтающихся только расширительный бачек. Закрепил его подсунув резинку -кваканье при езде осталось. Ну хоть бачек можно исключить. Ищу дальше.
