salavat880 вне форума salavat880
Откуда: Оренбург; Авто: Nissan X-Trail 2.0 CVT,Mitsubishi ASX 1.8 CVT
Старый #131   23.01.2018, 09:45
Спасибо за отличный ответ!Зачем это другой вопрос!
Я спрашивал тех,кто пробовал!
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #132   23.01.2018, 15:56
salavat880, я думаю к тому, чтоб ошибку по мафу не словить, в момент заведённого двигателя.
А если мыть не снимая маф и через него, есть шанс активным моющим средством убить маф.
Проще снять дроссель, открутив 4 болта и помыть его.
Старый #133   23.01.2018, 16:06
Halera078,
Смотрел инструкции по жидкости для чистки ДЗ,везде пишут на работающим двигателе, только надо поднять обороты чтоб машина не заглохла. На форуме все снимают ДЗ,поэтому и спросил.
Старый #134   24.01.2018, 02:09
В инструкции написано, что ее можно применять, на авто с датчиком расхода воздуха и катализаторами?
Если нет-делайте, но на свой страх и риск.
Старый #135   24.01.2018, 06:15
Даже когда написано - все делается на свой страх и риск Поэтому и написал на форум,был. ли у кого опыт использования. Для примера(инструкции не стал сюда выкладывать)
355043 - KANGAROO ICC300
W29879 - Wynn’s Petrol EGR EXTREME CLEANER .
Старый #136   24.01.2018, 16:23
salavat880, на карбюраторном движке, я бы эту процедуру сделал не боясь.
Тут в принципе тоже самое, но мозги двигателя стоят. Если ошибки и выскочат, сбросите их потом и нам расскажите.
Старый #137   24.01.2018, 17:26
Заказал сегодня пару флаконов,пока пытаюсь выяснить кто пробовал и какой результат))). Сам буду пробовать ,тогда ближе к весне (запугали) если никто не ответит на вопрос.
Vladim58 вне форума Vladim58
Откуда: Сургут; Авто: NISSAN X-Trail 2.5 MCVT (QR25DE), 2008
Старый #138   01.02.2018, 21:09
Тоже интересует предыдущий вопрос. Чтобы разбирать - минимум, прокладки и разъёмы не трогать. Чтоб на стоячем побрызгал. Потом завел и чтоб то что отъело , - улетело в двигатель.
Намечаю чистку в подозрении, что из-за загрязнения у меня изредка бывает затруднённый пуск. С 3-ей или 5-ой попытки иногда запускается после стоянки больше часа. Вроде нащупал, что быстрее запускается, если манипулирую педалькой газа. Типа при вкл стартёре тапку в пол на пару секунд, потом резко отпускаю и медленно нажимаю до пуска мотора. Аккумулятор новый купил, но пока не поставил. Старый пятилетка крутит бодро и при старте ниже 9.3-9.7 вольта не опускается.
А при вкл зажигании и стоячем моторе ДЗ будет реагировать на педаль газа ? Чтоб пошевелить её и побрызгать со всех сторон ?
Старый #139   01.02.2018, 21:20
Vladim58,
Брызгать надо на работающим двигателе и перед ДЗ или после воздушного фильтра.Согласно инструкции.
Старый #140   01.02.2018, 21:31
salavat880, Это вы имеете в виду инструкцию на очиститель карбюратора (аэрозоль) или есть инструкция на Ниссан по чистке ДЗ ? Мне представилось, что легко испаряемая аэрозоль при скоростном потоке воздуха не успеет ничего помыть. Может надо, чтоб покисло? Опытом не обладаю. Всё ИМХО.
