Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 131
13.12.2010, 08:41
Дело точне не в высоком, низком, я их оба поочередно пробовал подключать.
На всяк случай и провода местами поменял поменял и на Денсо, никакого результата.
# 132
14.12.2010, 17:01
А после всех манипуляций Денсо по-прежнему гудит при непосредственном подключении к АКБ? (ну или просто к источнику 12В)
# 133
14.12.2010, 17:45
Гудят.
Т.е. и Денсо исправны, и цепь в машине тоже цела.
# 134
14.12.2010, 18:56
Видимо надо подключать через релюшку(т.е. брать питание напрямую с АКБ через реле, управление релюхой от штатных контактов).
# 135
14.12.2010, 18:59
# 136
15.12.2010, 10:34
Pilot 86 RUS
плохой контакт при подключении???
Динамики пикают, а не гудят - это значит до них доходит не 12В, а куда меньше. Как ты на массу подключаешь? Затягиваешь винтом, или просто для теста "прикладываешь"?
# 137
15.12.2010, 16:53
Динамики не пикают, щелкает релюшка.
Вряд ли дело в контакте. Хотя...
Я массу просто накидываю на болт без затяга. Контакт конечно не такой плотный, но есть же.
Сдается мне, что в этих проводах предыдущий хозяин что-то намутил, т.к. провода идущие к клаксонам не родные. Если провода идущие к клаксонам поменять местами, то клаксоны не гудят, толька релюха щелкает.
Попробую к электрикам заехать при случае.
# 138
15.12.2010, 17:38
Сообщение от Pilot 86 RUS
Есть, вот оно на весь накинутый контакт и работает. Прикрутить то надо нормально и качественно, иначе лечение проводить бесполезно. Сначала всё подключить как надо, а потом уж смотреть есть косяки или нет.
# 139
17.12.2010, 13:45
Поставил вот эти Hella 3AG 003 399-801, встало всё без переделок. Даже разъёмы и питание штатные остались, всё работает
# 140
23.01.2011, 17:07
Поставил Denso Power Horn - купил за 500р что ли, поставил вообще без проблем.
Дома приготовил кембрики и клеммы, чтобы не накручивать провода, а цивильно подсоединить.
Снял минус с аккумулятора, снял решетку радиатора (самый наверное трудоемкий процесс - занял 5 минут, я старался очень аккуратно снимать пистоны), снял старые клаксоны - они были просто в ужасном состоянии и проводка на них была закручена руками.
Прикрутил новые клаксоны (минуса пошли на болт крепления к несущим), на проводку надел крепления с кембриками, все закрутил, присоединил, одел клемму на акк.
Все готово.
Звук стал плотнее, стал имхо похож на волговский.
