#131
				25.08.2010, 21:16
	| Нижний правый угол. Если надо сфоткаю свою приборку
 ЗЫ Авто в подписи.
				__________________Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
#132
				25.08.2010, 22:59
	| Андрей на бензинках другая приборка. Я её видел. Интересно глянуть где загорается на приборке у дизеля. Возможно была замена. Понять можно по красной зоне оборотов двигателя. Разобраться бы надо.
				__________________Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
 Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
#133
				25.08.2010, 23:16
	| Управление на фотке #129  один в один как на бензинке и точно родное. И еще заметил одну особенность, вдруг пригодится. При разгоне до установленной скорости на круизе или когда в затяжную горку идешь, обороты двигателя не превышают 3500... что в принципе для дизеля получается терпимо. Надо будет еще разок специально посмотреть на обороты в режиме разгона-горки.
#134
				25.08.2010, 23:24
	| Управление однозначно родное даже не спорю. Но приборки-то нетю.
#135
				25.08.2010, 23:29
			Сообщение от korn3207
 Но приборки-то нетю. |  А попробовать посветить фонарем на свою приборку, думаю с выключеным зажиганием все индикаторы от фонарика будут чуть заметны. Вряд ли япы будут делать разные приборки, скорей всего этот индикатор есть, но неподсвечен. По принципу индикации режимов работы АКПП.
#137
				26.08.2010, 00:02
	| Коля я вчера тоже не понял немного. Думал ВИН кривой. Но потом дошло, что наверное как доп шло. Нужно фото приборки дабы увидеть красную зону.На приборку завтра посветить только смогу. БЛИН не додумался сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!! Может он и вправду есть - индикатор.
#138
				26.08.2010, 11:38
	| Коробка не доп. оборудование.Тип прописывается в ВИНЕ.А т.к.круиз только с АКПП то тут вопрос: либо код неверный либо была замена коробки и добавили круиз,но это сомнительно т.к. авто из- за бугра,а там редко такое делают.А ещё страшнее если под доки авто "замутили". |
#139
				26.08.2010, 11:56
	| Коллеги, спокойнее
Александр (golevsan) не написал, какой у него мотор - так может быть у него бензин, на них круизы шли с незапамятных времен даже в РФ.
Николай, по поводу отсутствия круиза для машин с механикой ты не прав. Я в свое время находил на Mobile.De варианты с механикой и круизом, и по ВИНу именно все так и билось: МКПП и круиз. Просто к немцам и прочим арабам с австралами отношение как к человекам, им можно опции вразнобой выбирать. |
#140
				26.08.2010, 12:02
			Сообщение от Vider
 какой у него мотор |  В ВИНЕ указан-дизель. А круиз с МКПП на Патроле дизельном врятли.
			Сообщение от Vider
 им можно опции вразнобой |  Япы очень консервативны к комплектациям.Практически все опции заводские и они фиксированы.Это немцы дают выбор. |
