fisherman2101 вне форума fisherman2101
Старый #131   20.05.2013, 05:46
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Есть ли у кого-нибудь аналогичный опыт?
Есть оху---ный опыт по этому дерьму ! Если готов два раза в сезон их снимать и обрабатывать крылья , то - В ПУТЬ ! Но , конечно,- их не оторвешь в кустах , вот только на солнце они уж очень по-колхозному смотрятся . Сейчас фотки старые с Уаза гляну ... .
http://s16.radikal.ru/i190/1305/66/ee823313f2b9.jpg .
Это весной , после года езды с Тайваньскими фендерами , - перед установкой их еще и прошелся "молотковой" по краям . А задние еще хуже было , - но я все отрезал под оригинал " Барсовские" расширители , поэтому мне повезло !
Добавлено через 23 часа 8 минут
Сообщение от fisherman2101 Посмотреть сообщение
http://s019.radikal.ru/i607/1305/27/779276a82e6f.jpg
На втором фото -это через два года не снимая ! - перед установкой пластиковых от "Барса".
http://s47.radikal.ru/i117/1305/81/84c7e8ebc785.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1305/6d/999badb8c88f.jpg
http://i036.radikal.ru/1305/02/38a71e24c5aa.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1305/31/cb01dbd22669.jpg
Последний раз редактировалось fisherman2101, 20.05.2013 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
Egoranat вне форума Egoranat
Откуда: Иркутск; Авто: Сафарь мех. ТД42Т, 4'', 35 BFG M/T, Патрол, мех., 3.0
Старый #132   02.08.2013, 18:04
Подскажите кто-нибудь. Не нашел что-то поиском отличается ли способ крепления расширителей на дорестайле и рестайле. А то стал заказывать крепеж на рестайл отцу, хотим снять для обработки, а почему-то по каталогу ответных покеров не увидел "белых мама как на дорестайле" на переднее крыло думаю может что поменялось или картинка каталога не верно показывает. Вот список что собираюсь заказывать без саморезов и клипс нижнего крепежа фендера. Патрол 2008г. Скорректируйте если ошибаюсь.
Nissan 63848-VD220 Пружинная гайка 12 шт.
Nissan 63848-VD24A Пружинная гайка 12 шт.
Nissan 76848-VB000 Пистон крепления 2 шт
Nissan 01461-00951 Клипса крепежная заднего бампера 2 шт
Nissan 01281-00801 Винт с уплотняющим кольцом 2 шт
Nissan 63848-VD300 Пружинная гайка 4шт.
Nissan 63848-VD210 Клипса 10 шт
Nissan 63848-VS70B Клипса 4 шт.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #133   04.08.2013, 00:24
Не понял - зачем? При такой схеме, минимальная часть металла закрыта расширителем (в отличие от стандартного варианта).
Старый #134   04.08.2013, 05:15
Aggent,
При установке резины" как раз закрыта боковая и нижняя поверхность крыла. Все это дело плотно прижато пластинами и когда грязь и вода туда попадает , - то и начинается "парная" и гниль .А на родных не вентилируется только узенькая полоска под уплотнителем -5-7 мм . , да и неплотно он прижат . А на тех фендерах даже ржа прилипает изнутри так , что металлической щеткой с трудом снимается . Так что если и ставить "резину ", только после подготовки поверхности и никаких заклепок и саморезов - только через клипсы и.т.п. . Конечно , если уже крылья коцаны , то прилепить можно и на шурупы- на годик хватит , а там,- отрезать и - по новой ! Я ведь не от булды это говорю , а сам испытывал те фендеры . Ничего не спасает. Нет ничего вечного- хотите лишнюю мороку с крыльями - В ПУТЬ!
Добавлено через 6 минут
Не прав ты в этом ! При установке фендеров приходится очень плотно прижимать всю полосу сбоку и снизу, для того чтобы она не висела потом "маткой верблюдицы при родах" . Это надо пробовать делать - на пальцах не объяснить ... . Иначе порнуха получится .
Последний раз редактировалось fisherman2101, 04.08.2013 в 05:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #135   04.08.2013, 11:35
Ребят подскажите по клипсам ведь есть же те кто снимал?
Старый #136   04.08.2013, 15:51
Насколько я понимаю, плотно прижимается расширитель снизу к нижней (загнутой) поверхности крыла. Сбоку его прижать попросту нечем, да и "пятно контакта" резины с крылом значительно меньше, нежели площадь, которую закрывает штатный расширитель. Из минусов - придется сверлить дополнительные отверстия в крыле.
Старый #137   04.08.2013, 19:11
Aggent,
Вот понятно , что ты РЕЗИНОВЫЕ ФЕНДЕРЫ не ставил и не видел как это делается ! Сбоку если не надавливать их, то ЩЕЛЬ ( почти как полов--я !) будет .Потому и гниет там быстро. Потому и в основном вижу такие "кривые" крылья на дорогах . А если сделать качественно ,- то они смотрятся ( первые месяцы) классно ! Но - потом ... .
http://s002.radikal.ru/i200/1308/7b/c8cb7b72015a.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1308/e3/f1bdd80f8a6c.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1308/89/bf0068cb80dc.jpg
Это первые на 2" . Потом ставил на 3"с 35- ой резиной . Фоток не осталось .
Старый #138   04.08.2013, 19:59
Судя по твоим фото - выглядят хорошо. Это первые месяцы или нет?
Я планирую ставить 3,5".
Старый #139   05.08.2013, 07:23
Aggent,
Это я уже с полгода катался . Они обычно после первого жаркого лета ( если не прижимать плотно к крылу)- обвисают . Чем шире фендеры , -тем скорее вид теряется ( если это важно!). И проволока ( в новых продевается толщиной около 1 мм. ) не спасет .
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #140   10.09.2013, 09:28
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Буду краток Вам сюда http://rif.vl.ru/
Поимел реальный секас с установкой этих изделий. Всех хочу предупредить ставятся эти расширители только на СТАРЫЕ, иначе в местах прилегания остаются не реальные щели. Я с перекурами возился два дня, но у меня не было одной старой накладки с дверей, пришлось поколхозить. По ощущениям - качество на троечку, штатная резинка - говно, крепеж не продуман, идут только под покраску. А так они реально очень широкие - фото не передают действительных размеров, мои 285 колесья смотрятся теперь как детские. И большой минус - нет в комплекте накладки короткой боковой на передний бампер - так что или ваять самому или ставить силовик. Кому интересно после покраски сфотаю.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
