# 131
12.04.2013, 07:42
Александр Анатолич
Спасибо! На выходные попробую покопаться. От бачка отсоединяем только шланги и провода? Всё это впереди, около фары?
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
# 132
15.05.2013, 16:38
Робяты, сделайте фото как выглядит блок "евросвета". Снял бачок - под ним и рядом ничего нет.
Поставил ДХО. подключил "+" и "-" питания, не подключая управляющий "+" завожу двиг - ДХО горят! странно, думаю... подаю на Упр+ плюс - ДХО гаснут. ещё страньше... ставлю на ручник, вынимаю ключ, горят, отрабатывает турботаймер, двиг стопорится - ДХО гаснут. Завожу двиг - ДХО не горят. Кратко касаюсь проводом Упр+ плюса - загораются.
В чём м.б. дело?
КРАССПАС
R0ACI
# 133
15.05.2013, 17:17
Сообщение от RaceMaster
Коробочка, размером 80х80х25. С двумя разъёмами
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 134
15.05.2013, 20:16
 В чём м.б. дело
Надо схему посмотреть. Могу только предположить, что включаться они могут от реле напряжения - двигатель завелся - напряжение поднялось (например реле настроено на 12,9 В) они включились. Двигатель заглох - напряжение упало и они погасли.
# 135
15.05.2013, 21:40
плюс от ближнего или от габаритов подаешь и они гаснут, все верно, дабы ночью не слепить.
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Последний раз редактировалось 91111, 15.05.2013 в 21:51.
Причина: ошибка
# 136
16.05.2013, 04:51
только одно странно, что на корпусе блока схема, где на схеме подписано, что Упр+ подключается именно к блоку ДХО на +. т.е. по идее на блоке напруга есть - огни горят. напруги нет - огни погасли.
Сообщение от Den85
вот я тоже так думаю... вопщем, будем посмотреть ещё. сёдня утром всё нормально сработало.
если лень лазать, я с утреннего сейшена на заводе приеду - сфотаю как подключил и какие релюхи у меня стоят, но вряд ли это они
КРАССПАС
R0ACI
# 137
16.05.2013, 07:18
у меня его тоже нет. Но вся проводка лежит, видимо позапрошлый (или ещё раньше) хозяин всё это дело утилизировал...
# 138
16.05.2013, 08:15
RaceMaster,
в самом блоке ДХО вся электрика и стоит. Внешних реле там нет. По-крайней мере я не помню.
Аццкий флудер
# 139
16.05.2013, 12:13
RaceMaster, у тебя скорее всего ДХО включаются по напряжению борт сети автоматически, а управляющий провод надо подключить к габаритам, чтобы они (ДХО) гасли когда включаешь габариты/свет, смотри схему.
# 140
20.05.2013, 10:55
ога. спасибо всем! первоначально "+" запитал с коробки предохранителей с гены, там болтик такой удобненький есть, так они заразы гасли при нажатии на тормоз. теперь с акб. вроде всё нормуль. Упр+ на габариты не запитывал, пущай так будет, красиво светят
КРАССПАС
R0ACI
