# 131
05.04.2008, 07:48
Это у тебя поршня последнего образца,они и без покрытия не сгорят.
Они на 5мм толще от старых(имею в виду верхнюю часть.)
# 132
05.04.2008, 11:58
Мало верится что данное покрытие способно улучшить ходимость цилиндро - поршневой группы! Детонационные процессы собъют эту керамику с поверхности и вы получите кучу аброзивной пыли в камере сгорания! Ну как говорят дай бог поможет!
# 133
05.04.2008, 21:40
Это не совсем покрытие. Это-микродуговое оксидирование. Изменение структуры аллюминия (коррозия). Прочность покрытия на третем месте после алмаза. Снижение теплопроводности детали на 30 %.
Нет не ломающихся машин. Есть владельцы не видящие поломки.
# 134
05.04.2008, 22:10
Возможно вопрос глуп, но зачем снижать теплопроводность?
# 135
05.04.2008, 22:27
Я понимаю так:если твое покрытие удерживает теплопроводнось.
1.Поршень не будет забирать на себя тепло.
2.Головку покроешь,она тоже не будет через себя пропускать тепло.
В итоге вся нагрузка ляжет на гильзы.
Не будут ли после всего этого гореть гильзы??
# 136
06.04.2008, 13:44
Сообщение от Xsen
Посмотрите внимательно выше. Суть проблемы (гибель двигателя) связана с разрушением поршня от перегрева. Если удастся понизить температуру поршня, то вероятность очередного разрушения будет снижена!!!
# 137
06.04.2008, 13:51
Сообщение от honda333
1. Поршень будет забирать на себя тепло, но в меньшей степени. Меньше будет греться ДНО поршня.
2. Тоже с головкой.
Гильзы не горят.
Если и будут гореть, то выпускные клапана.
Я не убеждаю никого в необходимости данной процедуры. Я всего лишь рассказываю о своем ремонте. Мой выбор - напыление. Т.к. цена ремонта за 150 тыс. руб. - ОГРОМНА!!! Повторить еще раз его нет НИКАКОГО желания. И я верю в то, что напыление должно минимизировать вероятность последующего ремонта. Машину продавать не собираюсь и делаю все по максимуму!!!
# 138
07.04.2008, 13:40
Мне кажется любое изменение в камере сгорания приведёт не к увеличению а к уменьшению ресурса!И следующая капиталка не за горами! Первое - никто и никоим образом не проверял как данное оксидирование снижает теплопроводность в данном рабочем процессе! Как оно поведёт себя в условиях детонационных процессов! Какие изменения возникнут в результате этого уменьшения теплопроводности! Нагар на поршне тоже ухудшает теплопроводность поршня но ни один инженер не сказал и не доказал что нагар это гуд для мотора! Далее как уже известно разработчики внесли изменения в конструкцию дабы избавиться от прогара и далеко не нанесением какого либо покрытия а увеличением толщины! Хотя думаю им внести дополнительное оксидирование и решить этим проблему было бы намного проще и экономичнее! Хотя все великие открытия сделанны именно благодаря "Кулибиным" и первоиспытателям! Как человек технически граммотный считаю что это покрытие не поможет, как просто человек хочу верить что поможет!
# 139
07.04.2008, 14:24
попробуем разобраться
по идее, если поршень реально будет впитывать меньше тепла, то все тепло уйдет в гильзу(в блок) и в головку с клапанами, соответственно, чтобы тут не было перекоса, нужно ставить помпу с бОльшей производительностью
в F1 насколько мне известно берилливое напыление уменьшает силу трения, соответственно меньше выделяется тепла...т.е. проблема решается комплексно
а это оксидирование уменьшает силу трения? Если да, то респект, а если нет, то ставьте более мощную помпу и все должно получиться
на бумаге по крайней мере
# 140
07.04.2008, 16:48
А такие моменты как самоочищение камеры сгорания, температура выхлопных газов (на сколько я помню там есть и турбина и катализатор). А производительность помпы можно запросто увеличить поставив меньший шкив))))))))
