# 131
26.02.2009, 12:18
Неее наврал. У меня наоборот при выключении кондея циркуляция отключается. Сама не включается. Включается только кондей при выборе режима стекло или стекло ноги.
# 132
26.02.2009, 13:47
а у меня раньше включалась!!!
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
# 133
26.02.2009, 15:11
при включении "рециркуляции" кондей включается атоматом во всех случаях, за исключением ограничения включения по низкой температуре (датчик окружающей среды (перед радиатором)) либо при неисправностях, связанных с аварийным понижением/повышением давления хладагента в системе (датчик на магистрали). При нажатии и удержании кнопки управлением забора воздуха (наружняя/рециркуляция) включается автоматическое управление забором воздуха (до выключения зажигания)...
так правильно...
# 134
26.02.2009, 15:52
Странно, у меня никогда
С самого дня покупки (лето 2006) при подъезде к чадящему или пылящему объекту порядок моих действий остается прежним: сначала включаю рециркуляцию, потом сразу включаю кондей. Отъехав от объекта выключаю кондей, а рециркуляция отключается сама. Мануал по этому вопросу не читал  , может кондей и включился бы сам, а это я слишком быстр?
# 135
26.02.2009, 22:00
Сообщение от Jäger
 Странно, у меня никогда С самого дня покупки (лето 2006) при подъезде к чадящему или пылящему объекту порядок моих действий остается прежним: сначала включаю рециркуляцию, потом сразу включаю кондей. Отъехав от объекта выключаю кондей, а рециркуляция отключается сама. Мануал по этому вопросу не читал , может кондей и включился бы сам, а это я слишком быстр?
Вот-вот и у меня так же всегда было..
# 136
27.02.2009, 00:33
может у меня глюки были....
Тогда в каком режиме кондей включать? Обязательно переводить на рецеркуляцию???
# 137
27.02.2009, 11:30
Сообщение от Алексей t-30 colombia
Может я что то не понимаю, но кондей включают либо тогда, когда самому хочется (типа температуру воздуха в салоне сделать ниже чем за бортом), либо когда необходимо понизить влажность воздуха в салоне (окна потеют). Он, как и лифт в многоэтажном доме, призван создавать удобства.
В режиме рециркуляции прекращается забор воздуха с улицы (типа как в подводной лодке), вентилятор гоняет по салону тот воздух, который там есть, со временем его влажность, уровень СО2 и т.д. растут. Кондей только осушает воздух, снижает температуру.
Sorry за примитифф ответа.
# 138
16.04.2009, 10:00
Привет всем! У меня такая проблема. Сначала загоралась лампочка CHECK не понимал почему, на работу машины она никак не влияла, потом потухла. Теперь понял, загорается она от климата, стоит только включить AUTO. В машине жарко, ставлю режим AUTO, вентилятор гоняет на полную, а кондей не включается, включаю вручную, холодный воздух идет, датчик температуры срабатывает, вентилятор сбавляет обороты. Т.е. кондиционер работает, только в ручном режиме. Когда AUTO выключаю, через некоторое время CHECK потухает. В чем может быть проблема? Или может кто знает, как включить режим самодиагностики климата?
# 139
16.04.2009, 17:03
Все так и задумано, не вижу проблем, на какой фазе загорается ЧЕК?
Блок климата всего лишь дает сигнал на ECU на компенсацию возрастания нагрузки на ДВС...
# 140
05.06.2009, 10:13
Сообщение от ECA
 защита не мешает, снимать не надо, дренажный шланг находиться ближе к салону
Подскажите, а со стороны салона (салонного фильтра) можно найти это отверстие для слива конденсата. Похоже оно у меня забилось, водичка не течет, да и потеет стекло из-за этого.
