# 131
12.10.2009, 15:54
Ну это зря. Я не видел ни одних тихих подшипников, после даже незначительного катания на роллеродроме. Им же достается очень сильно и грязь туда все же летит. Так что со снятыми все нормально - они и должны шуметь  .
# 132
17.10.2009, 18:50
Ну я в очередной раз заменил по гарантии этот [цензура] моторчик. Записал на бумажку номера подшипника, который можно туда вкрячить. Теперь при случае я или их или от роликов туда воткну, как только зашумит вентилятор.
Замена заняла 6 часов ровно. Правда я так и не понял почему т.к. у машины почти не ковырялись, лазили все где-то. Приехал в 11:30, уехал в 17:30 офонареть можно. При этом о том что все готово позвонили в 16:02, но сказали что надо бы заменить фильтр салона. Ну как-то за те деньги что он стоит у них плюс работа мне менять не хочется, отказался т.к. все равно буду переобуваться на следующей неделе, заодно и оба фильтра поменяю. Ну и брать з/ч буду конечно по нормальным ценам. Так после этого звонка машина выехала из ремзоны через 1 час 20 минут.
Самое смешное что замена этого мотора оценивается в 0,9 нормочаса т.е. сумма по работам вышла 882 рубля плюс обработка рекламаций еще 100 с чем-то. Чего я там ждал 6 часов не понял.
# 133
17.10.2009, 23:24
А что за ОД-то такой??
# 134
17.10.2009, 23:30
У-Сервис+ тот что на Башиловке.
При этом предыдущий раз все заняло часа 2, может чуть больше.
# 135
25.11.2009, 16:35
проблема с вентилятором X-Trail T30
Подскажите пожалуйста. После замены втулок моторчика вентилятора отопителя на моем X-Trail через 2000 пробега начали гореть предохранители (2 шт.) вентилятора. Обратился на станцию, заменили резистор вентилятора. Отъехал от станции 10 км. опять начали гореть предохранители. Еще раз поменял втулки моторчика, поставили новые,смазали, проблема повторяется. Что может послужить пречиной такой поломки - бракованый резистор или плохо выточенные втулки моторчика ? Уже заколебался жечь предохранители!! Ктонибудь сталкивался с подобной проблемой ?
# 136
25.11.2009, 23:38
Проверь ламели коллектора возможно коротят
# 137
26.11.2009, 10:54
Сообщение от unic
Проверял! Визуально проблем с ламелями не обнаружено. Конечно проще всего наверно купить новый вентилятор, но стоит он дофига !
# 138
27.01.2010, 19:00
у меня проблема наверно как у всех, моторчик сначала гудел кряхтел,но дул! правда если скорость обдува поставить на 1чку или 2ку то моторчик останавливался и не включался больше!включить и выключить климат бесполезно тишина!в итоге сейчас вообще он там даже не крутиться! вот заказа себе на разборке моторчик с крыльчаткой,как думаете решит проблему? а то в машине ездить нельзя ,морозы блин)))
# 139
27.01.2010, 19:20
Может решит, а может и нет. Кто даст гарантию что тот моторчик в нормальном состоянии.
Самое лучшее решение в ветке имеется - ремонт с заменой псевдоподшипников на нормальные подшипники.
# 140
27.01.2010, 20:27
мне в сервисе сказали что там моторчик меняется только в сборе!тоесть он не разберается,а идет в пластиковом корпусе! тоесть на ''новом'' лучше их сразу заменить?а напишите еще раз пожалуйста какие нужны подшипники
