#131
				11.02.2018, 11:28
	| Если Вы не расскажете о машине помочь Вам не смогут. Орать в T30 ничего не может, там нет сигналки. Если орёт, значит что-то установлено дополнительно.
 Кстати вопрос в тему, а сколько ключей можно прописать в мозги? Я правильно помню что 4 шт? А вот в ЦЗ даже не знаю сколько прописывается?
 И кто знает какой у нас чип иммобилайзера? Хочу купить выкидной ключ, а он уже с начинкой.
#132
				12.02.2018, 12:02
	| Fenix747, ну вообще-то есть чему орать на машинах оборудованных NATS. Штатная система ниссана с Ц/З, иммо и сиреной. Правда ставилась вроде бы опционально, по крайней мере сирена.
Касательно выкидного ключа - самый простейший вариант:
https://yadi.sk/i/vWvL0oFj3SJqxf
Ничего шить никуда не надо, штатный чип иммо ставится в новый корпус.
Добавлено через 11 минут
mkman333 , ключей обычно два бывает. Если имеется в наличии, то попробуйте им.
Штатный ключ не привязан к антенне иммобилайзера для снятия с сирены. Если на нажатие на ключе клавиши открытия не реагирует, то не снимется с сигналки.
Поворотники реагируют на нажатие клавиш?
Если на клавишу закрытия поворотники реагируют, а на открытие - нет.
То, как вариант - разбирать ключ и пробовать нажимать на кнопки без передней крышки, если щелчка нажатия не слышно, то возможно умерла микрокнопка.
А дальше уже либо к ОД, либо к специалистам. 			 Последний раз редактировалось Sinman84, 12.02.2018 в 12:02.
				12.02.2018, 13:42
			Сообщение от mkman333
 Открываю дверь в ручную, вставляю ключ в зажигание - все равно на снимается- орет. Что делать? батарейка новая, а что-бы перепрограммировать ключи надо ее как-то отключить |  На стойке слева от ветрового стекла нет кнопки со светодиодом? Если есть, посмотрите под капотом квадратный динамик-колокольчик сигнализации, на нем написана марка, а уже в инструкции к ней как вводить код ручной разблокировки. Потом можно заново прописать ключи. У меня так же прошлой зимой сигналка сглючила, перепрописывание ключей помогло.
upd: мне тогда пришлось открыть дверь поворотом ключа, скинуть при орущей сигналке клемму аккумулятора, найти "колокольчик" сигналки, оттереть на нем марку, потом нагуглить инструкцию и код разблокировки, как только клемму обратно накинул, начала орать. И я под эти визги вводил код разблокировки, сработало. Очень помогает тренировать крепость нервов. |
#134
				12.02.2018, 16:58
			Сообщение от Sinman84
 ну вообще-то есть чему орать на машинах оборудованных NATS. Штатная система ниссана с Ц/З, иммо и сиреной. |  Насколько я помню это опция, но это не всё, она доступна только у праворулек и то в каких то определённых комплектациях.
 Касательно выкидного ключа - самый простейший вариант: |  Так у меня вопрос в том, что я хочу купить ключ с начинкой, поэтому и интересуюсь, какой чип иммо нужен и смогу ли я и его прописать в ЦЗ и в мозги.			 Последний раз редактировалось Fenix747, 12.02.2018 в 16:58.
				12.02.2018, 17:19
			Сообщение от Fenix747
 и смогу ли я и его прописать в ЦЗ и в мозги. |  Самостоятельно нет.
Добавлено через 52 секунды
 то я хочу купить ключ с начинкой, поэтому и интересуюсь, какой чип иммо нужен |  Свой чип вставить и делов то.
Ну вот первое что подвернулось в Примус клабе правда))) http://www.primera-club.ru/f/baza-zn...dnym-klyuchom/
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 12.02.2018 в 17:19.
				13.02.2018, 10:50
	| Fenix747,
 Насколько я помню это опция, но это не всё, она доступна только у праворулек и то в каких то определённых комплектациях. |  Так насчёт опциональности я и написал изначально. А насчёт только праворулек - не соглашусь. На колумбовских дизелях практически на всех сирену видел оригинальную, но несколько в разных местах, тут уже видимо дилеры изголялись. |
#137
				19.02.2018, 20:13
			Сообщение от vitalliy
 Самостоятельно нет. |  Эт я в курсе.
 Свой чип вставить и делов то. |  Ну это как-то неспортивно    там будет чип, но вот узнать бы какой правильный? |
#138
				01.03.2018, 12:31
				  Доброго времени суток Уважаемые!
Нарисовалась одна проблемка — перестал срабатывать центральный замок при закрытии/открытии с ключа.
Второй ключ (запасной), который идёт/шёл в комплекте с машиной работает как часы, а основной, которым пользуюсь — "молчит"! Батарейку поменял на новую, контакты все в норме, "микрики " целые. В чём проблема не могу понять.Физических повреждений не выявлено при тщательном осмотре под микроскопом.
Хандрил одно время — срабатывал через раз, затем вроде всё нормализовалось, НО 24 числа стал открывать — ничего не вышло. На закрытие тоже не срабатывает.
Поменять ключи самое простое, НО хочется понять в чём проблема и как её решить.
Заранее спасибо!
P.S. В процедуре прошивки описанной в начале данной темы, говорится, что необходимы для изменения все ключи, т.е. в моём случае ДВА. Из описания, если я правильно понял, обновлять по этой схеме нужно оба ключа или только тот, который не работает?
После разборки ключа и просмотра его содержимого обнаружена деталька в правом верхнем угу, если смотреть по направлению ключа.
На этой детали обнаружил часть числа — может всё а может ещё есть продолжение. Доставать из обоймы не стал — стрёмно. Что это такое и может в ней вся проблема?
5326 — то что видно, а полностью это число или нет надо проверять.
				LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!  			 Последний раз редактировалось POISON, 01.03.2018 в 13:12.
#139
				01.03.2018, 17:12
	| "Деталька" - это чип иммобилайзера непосредственно. Работает при заведении автомобиля. К замкам и пульту ДУ отношения никакого не имеет.
 И таки да, переобучать надо все сразу ключи.
				__________________Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если перенести свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо...
#140
				01.03.2018, 18:50
				 Корпус ключа
 Други, прошу прощения, что не в тему, но где в Украине купить новый корпус ключа (Т30)? Резиновые проставки поизносились на обоих.
				Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!   |
