![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 131
16.05.2009, 16:14
проверил на утечку,0.50 милиампер утекает, сколько вообще на алмере положена утечка???? электрик говорит что 0.25 норма вроде,но он не уверен на 100% в этом
# 132
16.05.2009, 17:11
50 милиампер - небольшая утечка, полудохлый аккомулятор при таком токе будет месяц разряжатся. В цепи постоянно находится блок управления и сигналка. Скорее всего аком чахлый. Я на новом езжу (менял перед новым годом) на очень короткие дистанции, причём только недавно не стал включать отопление ибо и так тепло - аклиматор не подвёл не разу. Я не совсем понял - точно дело в акоме, а не в контактах саленоида стартёра или например замкнувших обмотках стартёра. При попытке завода лампочки на приборной панели сильно теряют яркость?
# 133
16.05.2009, 17:26
да нет вроде горят нормально лампочки во время запуска,может это не милиамперы вовсе а амперы ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif) короче прибор показывает утечку в 0.45-0.50A
тут http://almeraman.ru/p189.html пишут что допустимое значение 1-3мА , у меня немного больше, но не должен по идее аккум так быстро разряжатся
# 134
16.05.2009, 17:40
емкость акума извесна? считайте за скока ваши 0.45-0.5А посадят батарею.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 135
16.05.2009, 18:30
Сообщение от sancho
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) да нет вроде горят нормально лампочки во время запуска,может это не милиамперы вовсе а амперы короче прибор показывает утечку в 0.45-0.50A
0.5 А это уже не в какие ворота - это мега много, но надо быть уверенным что измерения проводятся должным образом (и не включилася какая нибудь электроника в машине или лампа). Я бы проводил измерения так - открыл капот, подключил амперметр, зафиксировал бы чем нибуть кнопку контроля состояния капота в утопленном состоянии, закрыл бы двери и поставил бы машину на сигналку, показания смотрел бы через минуту (первые 30 секунд штатная сигналка находится в режиме предварительной постановки на сигнализацию и чем занимается и скока чего ест не известно). Именно в этом состоянии и находится Ваше авто в Ваше отсутствие. И не путайтесь в цыфрах 0.5 ампера не 50 милиампер...
Относительно лампочек - если вовремя попытки прокрутить стартёром движок лампочки на приборке не тускнеют - значит ток через обмотку стартёра не идёт, и причину вероятно нужно искать в контактах саленоида стартёра. Тоесть батарея тута не причём (тем более что, как Вы говорите, щелчёк саленоида слышен). Даже на польностью заряженном новом аклиматоре при прокрутке лампы заметно тускнеют.
Последний раз редактировалось arhetector, 16.05.2009 в 18:41.
# 136
16.05.2009, 19:03
все делали в такой же последовательности,я щас позвонил челу который проверял он говорит что утечка 0.5A,так что это я запутался с этими амперами милиамперами ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
# 137
16.05.2009, 19:47
Сообщение от sancho
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) все делали в такой же последовательности,я щас позвонил челу который проверял он говорит что утечка 0.5A,так что это я запутался с этими амперами милиамперами![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
Тогда дело дрянь ищите залипшую релюху или замыкание.
Ток в 0.5 А = 500 мА
0.05 А = 50 мА
о то значение что указанно вами в 1-3 мА для здоровой машины - помоему вообще не измерить амперметром-тестером батареии = 0.001 А - стрелка прибора будет просто "лежать".
Проверять сразу всю проводку не надо - начните с изучения схемы выпишите всё что остаётся в цепи после выковыривания ключа из зажигания. Ищите по ветвям начиная от аккомулятора - отключили группу проводков(или вытащили реле) посмотрели на амперметр - утечка не исчезла - ветку на место - следующая...
Последний раз редактировалось arhetector, 16.05.2009 в 20:03.
# 138
16.05.2009, 21:19
Все верно
Для начала посмотрите то что легче отсоеденить
Например видел на машине магнитола без снятия панели забирала 0,3 А, при снятии ток становился 0,01 А
Здесь на форуме писали про лампочку в багажнике, которая постоянно горела из-за неисправности концевика, т.ч. может быть что угодно, но начинать следует с простого
А потом уже можно начинать вытаскивать по очереди предохранители и смотреть каждый раз на ток
# 139
17.05.2009, 15:16
Я нашел и снял бы временно модуль сигнализации и отключил магнитолу (если магнитола установлена самостоятельно). После этого проверить потребляемый ток. Могла просто сдохнуть сигналка, релюшки которыми она управляет или магнитола.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
# 140
18.05.2009, 21:11
после долгих поисков выяснилось что ток потребляет релюха
осталось непонятно её предназначение,но без неё машина не заводится ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
