| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 131
05.03.2010, 08:51
О как!!! А вот эта камера http://www.hidlight.ru/?id=124 интересно - для первого трейла что ли???? Никто не ставил?
# 132
05.03.2010, 09:47
Ставили  Посмотри тут... Правда на штатность как-то мало похожа, может действительно для первого треила?!
# 133
05.03.2010, 10:27
Спасибо. Надо посмотреть на свое авто сзади. На эту накладку.
# 134
07.03.2010, 16:11
Сообщение от D.O.
 То что стоит не поцентру ни чуть не чувствуется, край бампера виден хорошо, можно парковаться вплотную!
Действительно видно очень хорошо. Можно сказать что идиально. А изготовитель в этой PLV-CAM-NISQ случайно небыл указан. У меня подобная но другая модель hualingan HL-5856 "видит" не так "правильно".
Может еще и потому что я ставил прокладки под накладку и она на 2-3мм выступает. Летом буду пределывать. До этого стояла от тойоты, как раз показывала как у вас.
Так как такая конструкция легко снимается придумал самопальный уголок, который вставил в пружинный фиксатор и закрепил скочем.
Последний раз редактировалось Глаза в темноте, 07.03.2010 в 16:23.
# 135
07.03.2010, 23:01
Я вот во флудильне заметил обсуждают законность колхозного ксенона. А вот такая камера совместная с подсветкой похоже не прокатит при ТО?
# 136
07.03.2010, 23:32
Посмотрел ручку на пятой двери своего авто... Ничего общего. Врут наглым образом...
# 137
08.03.2010, 13:15
Есть мысль подсоединить камеру заднего вида к автонавигатору, имеющему AV-разъем (например, JJ 2100 wide). Но есть некие непонятки - подойдет ли разъем и, главное, как навигатор будет переключаться в режим показа изображения - автоматически при включении камеры, или же через набор телодвижений?
Что-то не нашел информации по этому поводу.
Кстати - в описании такого навигатора, как ExPlay 375, AV-разъем тоже нарисован, но про его использование - ни гу-гу.
# 138
08.03.2010, 14:33
Сообщение от Meshekskyi
искал 2 минуты:
Нормально отображает картинку только с NTSC камер (PALовские ужимаются и подергиваются - видимо конвертер с 25 на 60 Hz так работает). Нажатие по краям эрана (правая кромка или верх) зеркалит картинку (вывод изображения включается автоматом при подаче видеосигнала, т.е. запитываем камеру с фонарей заднего хода и порядок). Еще есть аудио вход... наверное чтобы слышать как едеш назад?
Последний раз редактировалось Глаза в темноте, 08.03.2010 в 14:45.
# 139
08.03.2010, 14:55
Сообщение от Глаза в темноте
 искал 2 минуты:
Чтобы слышать удар и мат-перемат. А откуда ссылка-то?
# 140
08.03.2010, 16:49
