Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 131
12.04.2008, 17:18
Таки стойки оказались разборными,и картридж всунуть можно наверняка,а в магазине по каталогу уверили что неразборные....
# 132
12.04.2008, 19:13
да мне в магазине тоже сказали что не разборные смотрели по каталогу стоимость без пружины 2900 за штуку плюс новые пружины 1900 вот
# 133
14.04.2008, 04:56
Приветствую всех на форуме.
Заменил на передних дверях на вновь выточенные втулки и пальцы шарниров, провис и люфт дверей убрался полностью и теперь закрываются как дверка холодильника.
Заодно продиагностировал двигатель, выдал код ошибки 34, неисправен датчик детонации.
Я так понимаю, что это датчик лямбда-зонда.
В морозы кушала около 18 литров на 100км в городском цыкле.
Сегодня попытаюсь разобраться с этой штуковиной, результат конечно сообщу.
# 134
14.04.2008, 09:45
Кто знает, где находится датчик детонации ?
# 135
14.04.2008, 10:21
датчик детонации находиться под выпускным коллектором
# 136
14.04.2008, 10:59
двигатель SR-20DE
На выпускном коллекторе стоит только лямбда-зонд, это он датчик детонации ?
Больше ничего на коллекторе нет, может где дальше по выхлопной трубе он установлен ?
# 137
14.04.2008, 14:26
нет он находиться под выпускным коллектором вместе где установлены фланцы выпускного коллектора если смотреть на двигатель спереди то под фланцем номером 3 с левой стороны. немогу прикрепить сканированную схему двигателя что то не получается
# 138
14.04.2008, 14:30
Выложите фото на любой ресурс типа www.photofile.ru и дайте ссылку на изображение.
Троллей не кормлю
# 139
14.04.2008, 15:22
# 140
14.04.2008, 17:23
to leonid
датчик детонации под впускным коллектором можно достать снизу справа .у меня он тоже не работаетю
Сомневаешся - не делай , Сделал - не сомневайся .
