# 131
30.10.2008, 10:57
To bruzga: подробнее можно почитать в теме "Живая" подвеска в Х2.
Царь сказал - дураки найдутся!
# 132
30.10.2008, 12:13
Сообщение от alex-piter
 .Про устранение сверчка на пластмасе у лобовухи скажу одно,мне кажется легче заставлять ОД устранять такие неполадки чем самому пихать всякие резинки и т.д.Мне грамотно промазали какой-то мастикой,акуратно и чисто.
Ну это как сказать, к дилеру надо заранее записываться, тратить свое время, ехать, следить, чтобы делая одно не поломали другое.
Я купил проезжая мимо магазина резинку от 10-ки за 50 руб. и поставив машину в гараж за 3 минуты ее насадил. И самый главный плюс - НИКАКИЕ КРИВОРУКИЕ СЕРВИСМЕНЫ не прикасались к моей машине.
ЗЫ: У меня она вроде держится нормально, не спадает.
Остальных сверчков, если и есть, перебивает дребезжание всякой херни на детском сиденье и дочиных погремушок, лежащих в машине
# 133
06.11.2008, 12:41
Сообщение от AlekSandr2
 И у меня стук в задней двери. Но почему-то думаю, что это не шланг. Итог - к дилеру.
Третьего дня был у дилера в Тюмени  в итоге проклеена обшивка задней двери и тишина в салоне.
# 134
08.11.2008, 20:10
Стал поскрипывать руль при вращении,что-то чисто пластмассовое,пока не понял.
# 135
29.11.2008, 20:51
Машина с декабря 2007 года. через какое то время появился сверчок в районе лобовухи, то ли внизу то ли вверху, при наезде на неровность, достаточно громкий. Самоустранился через полгода. Видимо повезло, отскрипел свое.
Мучило дребезжание в районе бардачка, открываешь - перестает, особенно на непрогретой панели зимой (видимо провод об направляющую долбит). Обратился к ОД, проехались, послушали, услышали, загнали машину, будет готова через 4 часа. Прихожу, спрашиваю, не готово, жду час, два, не готово, типа стоят всеми светлыми головами смотрят на разобранную панель, думают. Собрали, садимся, едем, слушаем, не слышно, уезжаю. То ка кондер остудил панель, дребезг появился. Смотрю на винты, никем не тронутые, делаю выводы. Разбираю сам, не дается бардачок, не вынимается, где-то защелки. Подсунул сложенную бумажку слева от левой направляющей крышки, типа поджал её и ... чудо, теперь наслаждаюсь тишиной.
Сообщение от Сергей 132
 по поводу скрипов при повороте руля.
И такая фигня появилась полгода ужа, ОД отнекивается,типа это допускается.
Надо попробовать
Последний раз редактировалось ZUZU77, 30.11.2008 в 14:45.
Причина: Объединение 2-х сообщений
# 136
30.11.2008, 14:37
И еще забыл одну вещицу озвучить, может кто знает.
Полгода назад гдето на 15 тыщах металическое дребезжание сзади в салоне на мелких неровностях (рельсы, стыки и т.п.). Все обнюхал, грешил на ремни с их катушками, ан нет, эт крепление спинки, т.е замок верхний. Отверстия на планке под уровни наклона без снятых фасок, палец можно порезать, вот эти острые края и разбили конус на фиксирующем "пальце", люфтит в два мм. Смотрел недавно на выставочном экземпляре у ОД, уже доработано - гладенько и аккуртано. У меня машина произведена 08.2007.
Пока намотал изоленты- помогло. А если снять фаски - поможет? Кто нить пробовал, или ехать к ОД, менять планки на доработаные?
# 137
30.11.2008, 15:23
Сообщение от AleXzander
Я думаю ОД вряд ли признают это гарантийной неисправностью...
А вообще в этой теме была подобная проблема у кого то, вроде лечится...
# 138
30.11.2008, 17:12
 ... Пока намотал изоленты - помогло. ... или ехать к ОД, менять планки на доработаные?
ОД, конечно поменяет, только не бесплатно  .
Появилась мысль: а если попробовать резиновый шланг или кембрик небольшого диаметра, разрезанный вдоль, вкрячить в эту планку. Конечно, при откидывании кресел, он может слетать, но может на клей посадить?
# 139
01.12.2008, 18:25
Сообщение от ZUZU77
Немножко не понял как это, в каком виде должно быть?
А может просто напильником снять фасочку в дырочках? Может кто правил недоделку таким способом
# 140
01.12.2008, 18:55
 ....А может просто напильником снять фасочку в дырочках? ...
Конечно снять заусенцы можно. Да и нужно. Но трение метала о метал от этого не пропадет. Нужна прокладка между двумя частями. Кто-то использует изоленту. Мое предложение по кембрику неудачное. Только что посмотрел на все это и сделал вывод: черная изолента на штырь иль кембрик на него же внатяг.
