Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #131   27.11.2008, 15:41
99% народу ставят сюда http://reviews.drom.ru/nissan/patrol/17754/
P.S. Спасибо Андрею за фото.
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #132   02.12.2008, 10:00
Приветствую всех категорически! Подскажите, пожалуйста, столкнулся с таким моментом. Два дня назад установил Сепар. Вчера нормально ездил, поставил машину на стоянке - под наклоном градусов 20-25 (перед выше зада). Через 30 минут пришел, машину завел, тронулся и она заглохла. Крутил стартером - не помогает. Прокачивал штатный фильтр тонкой очистки, сначала показался сильно мягким, потом потяжелее качался, но без видимых усилий. Машина снова не завелась. Затем начал крутить стартером и вдавил в пол педаль газа, через 15-20 секунд машина завелась и повалил густой дым. Вопрос: что это было? Думаю, что может быть воздух в систему попал, но как? Не может ли быть косяк установщиков, а то у нас сегодня -29 как то не очень хочется на морозе стоять. Кстати, сегодня утром нормально завелся.
И еще вопрос: когда утром в холод включается Сепар на обогрев каким-то образом можно почувствовать, что он работает - теплым становится корпус или колба для отстоя? Всем заранее спасибо!
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #133   02.12.2008, 10:06
Может, не весь воздух стравили из корпуса сепара - пока горизонтально то ничего, а как наклонится, то оставшийся воздух идет в трубки? Там сверху есть винт для стравливания воздуха... А вообще роды по телефону принимать - дело неблагодарное.
колхозник вне форума колхозник
Откуда: НСО село Морозово; Авто: NISSAN ПАТРУЛЬ Y61 2007
Старый #134   02.12.2008, 10:30
Была такая фигня
Не герметичны соединения в узлах сепара и гидроника.
Соляра убежала обратно в бак.
tobasCo вне форума tobasCo
Откуда: Архангельск&Архангельское; Авто: Lamborghini Gallardo
Старый #135   02.12.2008, 12:05
Lonjeron
спасибо за наколку
Старый #136   08.01.2009, 18:03
Сегодня наконец то нашел время вырваться в АНВИР, где в прошлый раз не совсем удачно подключили системы подогревов(работали 2 насадки в баках, проточка и бандаж, но separ не фурычил). В итоге теперь все работает!
Сделал небольшой эксперимент. Пригнал машину, выморозил на улице, завел. Включил separ. Потом насадку в баке...separ выключается через 1-1,5 минуты, выключаю насадку - через 1,5 минуты включается separ. В общем все супер! Насадка в бак поднимает температуру топлива минимум на 18С(на улице -13, включение сепара на +5)...может и больше поднимает, может даже значительно больше, буду дальше тестить.
Если врубить все(бандаж+проточку+separ), напряжение падает где то до 13,0 вольт. Вполне терпимо. На оборотах 13,8-14,1 выдает. Если врубить вообще все потребители в машине, то падение до 11,6. Это на х.х. Если на 2-3 тыщах оборотов, то 13,0 почти всегда держится.
Я доволен.
Anubi вне форума Anubi
Старый #137   23.01.2009, 11:11
Вчера тоже съездил в Анвир. Предварительно договорился об установке бандажа на фильтр и подогрева топливозаборника. Теперь жду зарплату
А Separ пока ставить не буду- погляжу. Мне кажется штатного достаточно.
Старый #138   23.01.2009, 11:22
Кстати, а диагностическая лампа "про воду в фильтре" у нас есть?
Шустрый Y61 вне форума Шустрый Y61
Старый #139   23.01.2009, 11:53
Не у всех. У меня машина для южной и центральной европы (с одним аккумом), индикатора на фильтре нету.
Старый #140   26.01.2009, 10:16
В -36 столкнулся с неприятностью - приехал из гаража, поставил машину возле дома, через 40 минут вышел, завел, проработала 2 минуты, подскочили обороты до 2500 и заглохла! Попытался завезти - ничего не вышло. После обеда оттащил в теплый бокс, сутки простояла, пришел заводить - не заводится! В общем, дело оказалось в следующем, судя по всему брак на Сепаре (отписывался ранее, что воздух попал в систему), так вот в болте, который для стравливания воздуха, сорвало резьбу и засосало воздух в систему. Нарезали новую резьбу, закрутили болт на 8 мм, но подсос все равно остался, пришлось промазать все герметиком. Теперь нужно заказывать новую крышку на фильтр, а то не понятно как промывать его и менять фильтрующий элемент. Кстати вопрос: на винте для стравливания воздуха есть какая-то прокладка или, как у меня, болт закручивается просто к крышке?
P.S. Пока попрыгал вокруг машины, пытавшись завести ее, обморозил ухо...
