# 131
22.04.2010, 15:41
Сообщение от SOLSOL
 Не понял про Смазать подшипники в ступицах передних колес на 90 тысячах- это вы где вычитали????
Наверное, речь идет о том, что заменить передние ступичные подшипники на 90 тык
У меня на 95 заменил два задних и, похоже, правый передний тоже этого хочет  Благо, он есть в машине и ждет своего часа..
# 132
22.04.2010, 21:22
Сообщение от Сибиряк
 МКПП - просто не надо туда лазить и менять масло... я лично не буду.
Не менял и даже не представляю, где что находится у трейлы для смены в КПП.. Пока уверен не буду - тоже менять не стану
Сообщение от SOLSOL
у меня в сервисной книжке на 33 странице это написано (это середина, там где скрепочки).
Цитирую..
"Смазка в подшипниках передних колес, ступицах свободного хода, в шарнирах приводных валов (полуосей) передней оси, во фланцах поворотных кулаков" - буква З (заменить) стоит через каждые 30 тыков
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
# 133
31.05.2010, 21:05
Сделал ТО 60
Масло Castrol EDGE 0W30 1800р
Масло Castrol SAF-X 75-140 585р
Тормозная жидкость оригинал 350р
Фильтр масляный оригинал 280р
Свечи оригинал 400р
Фильтр Воздушный оригинал 600р
Фильтр салона Nipparts угольный 600р
Шайба сливной пробки 30р
Работа – бесплатно – делал не спеша сам – потратил субботу.
Замена тормозной жидкости – а вот это единственное, что сам не делал – гемморно одному – замена в сервисе – 500р
ИТОГО: 5145р
По сравнению с ценой дилера ТО60 – 16000р - разница есть
# 134
06.06.2010, 07:52
Сообщение от OkyHb
Цитирую..
У меня аналогично.
Что это и как с этим быть пока не понял.
И еще вопрос по ТО, в книжке написано замена ремня газораспределоения каждые 90 тыс.
Но у нас же цепь.
Что еще за ремень газораспределения?
# 135
06.06.2010, 10:48
Коллеги, в соседних разделах было обсуждение подобных лишних вещей. Выяснилось что странных работ не проводится и регламентом они не предусмотрены, речь шла о шрузах и ещё про что-то. Представитель ОД говорил что это единообразно написано, но кому положено(на других машинах) тем делают, у кого неактуально, в силу конструкции т.к. машина то другая, тем это никогда и не делают.
Как всё это понимать и правда ли это толком никто так и не понял. Но то что ничего указанного на 30 тык не смажут при ТО это точно.
# 136
08.07.2010, 09:40
Ткните, pls, носом, чего бы еще сделать на 105 тык?
Заменил свечи(поставил простые), воздушный фильтр(там был мрак..), салонный( тоже грязненький с мусором), вот еще заменю масло и фильтр и......
ТОрмозуху менял на 75, масло в раздатке, мосту менял на 75, колодки передние, задние менял на 90, диски тормозные передние чуть меньше нормы, но еще походят..
Вот что бы еще сделать, или не мешать машинке?
# 137
10.09.2010, 11:27
Собрался менять антифриз. В сервисном руководстве указано, что на пробку на блоке цилиндров надо применить "gasket liquid" - это означает, что надо смазать резьбу пробки перед установкой силиконовым герметиком?
# 138
17.09.2010, 13:57
Спрашивали- отвечаем
Как нарисовано в сервисном - такой пробки на блоке цилиндров нет. Сервисмен (не ОД) сказал, что они подобные ДВС знают (капремонт и прочее) и у это ДВС вообще пробки дренажа антифриза в блоке цилдиндров нет. Потом нашли какую то пробку - но она ли это? В любом случае ее без снятия кондиционера снять не возможно. Расположена со стороны бампера, справа по ходу движения, под первым выпуском. Винт с широкой плоской круглой головкой (где-то 3 см) под шестигранник (не рожковый ключ, а штырь-шестигранник). В общем, сделали все без этой пробки. Нового анитифриза заправилось ровно 5 л. Залили на +2 см выше отметки max, ничего не прокачивали - просто уехал с сревиса. К вечеру само прокачалось, уровень стал -2 см ниже отметки max. И все дела ...
# 139
16.02.2011, 09:38
Друзья, а кто-нибудь ТО в Виста-Кар проходил?
# 140
29.06.2011, 23:11
здравствуйте все. Может такая тема уже есть, но что-то не могу найти. Купил ниссан х трейл 2005 года пробег всего 69 000, всем доволен, только встал вопрос надо делать ТО, помогите определиться где его сделать  ну или дайте ссылку где уже на этот вопрос отвечали
Последний раз редактировалось Прокуратор, 29.06.2011 в 23:23.
