# 131
05.04.2015, 12:53
Сообщение от reader777
а чем запресовывал сайлент? он легко садиться?
В тисках,Со смазкой,садиться то легко,тяжелее старый выпресовать.
сколько на этих ртс прошел?
Тыщ 5 прошли уже,вроде нормально. Но там и получше фирмы должны быть,у меня просто эти rts дома валялись давно про запас.
рычаг самый дешевый 1200 р GTR, patron
ниппатс, NK по 1300-1400,
JD 1800р. вот думаю что лучше, шаровая и сайлент примерно по 400-500 р нормальные если
Так у тебя что то одно из строя вышло или ты хочешь всё на рычаге перебрать?
Если всё,тогда наверное рычаг выгоднее. У меня 1 сайлент на одном рычаге сдох и 1 шаровая на другом,я поэтому тратиться не стал,сайлент купил штуку да и всё.
Добавлено через 10 минут
Такие лучше не брать,я бы побоялся. ЛУчше качественную шаровую купить. Или уж оригинал
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 05.04.2015 в 12:53.
05.04.2015, 16:13
Сообщение от Tatir
Я тоже придерживаюсь такого мнения. Стучит сайлентблок только, но думаю прикупить шаровую на всякий случай, раз уж снимать рычаг. (предполанаю, что там все родное еще стоит)
Добавлено через 3 часа 11 минут
Заказал шаровую QSTEN BJL005 и сайлентблок
JIKIU BH22059
Итого 800р
Дешевле не рискнул заказывать.
Последний раз редактировалось reader777, 05.04.2015 в 16:13.
16.04.2015, 18:56
Кто менял ступичный подшипник, можно его параметры, вот нашел, они они или нет: 74, 38, диаметры, ширина 36.
# 134
18.04.2015, 17:30
Сообщение от sanek1975
JIKIU BH22059
Докладываю. Заменил шаровую и сайлентблок. Стойки стабилизатора QSTEN(в комплекте нет гаек, поэтому езжу без одной стойки стаба пока. завтра воткну.)
Шаровая встала как родная, а вот сайлентблок как - то свободно очень залазил, пришлось подложить жгутик. Не знаю на сколько хватит, но будем надеяться походит.
Стук справа полностью пропал, осталось выяснить что немного стучит слева.
ЗЫ: стойка стаба, как и все остаьное, была родная. Металлический стержень в рычаге практически сгнил, но состояние самого шарнира вполне живое. смазка на месте. Пробег 135 тыс.
# 135
19.04.2015, 00:14
косточка может стаба?
Друзья, выручайте,непойму что за ерунда. При повороте влево какой то скрежет от переднего левого колеса,как будто трёт. И если задним ходом сдаёшь руль вывернут вправо-тоже скрежет от колеса. Что может быть? Всё облазил,нигде ничего не задевает,не шарпает....
Добавлено через 29 минут
Может диск тормозной задевает кожух ступицы....При повороте может быть такое или они синхронно поворачиваются? Вроде после замены ступицы заметил этот скрежет....потом он пропал,а щас опять вернулся
Добавлено через 23 секунды
Последний раз редактировалось Tatir, 19.04.2015 в 00:14.
19.04.2015, 00:42
Сообщение от Tatir
Может. Покрути колесо подогни его подальше.
# 137
19.04.2015, 15:50
Сообщение от vitalliy
Ага,понял. Завтра займусь,что то мне подсказывает что в этом кожухе дело...
После переобувки тачку тянет влево как и впрошлом году. Слева теперь вся подвеска исправная,менял убитую шаровую,косточку стаба,ступицу. Что ещё там может быть из за чего тянет машину? Вроде всё исправно в подвеске
Последний раз редактировалось Tatir, 19.04.2015 в 15:54.
19.04.2015, 15:59
Tatir, колеса и резину сверяй. ну и давление.
# 139
19.04.2015, 16:16
Колёса одинаковые новые,резина одинаковая новая,пробовал по разному перекидывать влево вправо,результата нет. Давление щас сделал в одном колесе 2.3 в другом 2.1 уже практически не тянет,но всё же. На развал в прошлом году ездил,там не смогли выставить ровно,сказали наверно касяк в подвеске. Даже не знаю вот рычаг кривой не кривой на глаз не определить....
В гугле читаю,пишут ещё может суппорт до конца якобы не отходить и притормаживать,это реально? Суппорта вроде прошлым летом перебирал,не должны марасить....
Добавлено через 7 минут
Вот думаю всё таки сьездить на развал схождения,денег не пожалеть...всё таки и ступицу менял и амортизаторы снимал. Руль чуть правее надо держать,чтобы ровно ехала
Последний раз редактировалось Tatir, 19.04.2015 в 16:16.
20.04.2015, 17:16
Меня уже задалбала эта левая сторона. Теперь жуткий писк появился,когда задним ходом едешь медленно,вперёд вроде всё тихо. То ли тормозной диск чё то задевает опять то ли чего ваще капец. Завтра в гараж загоню опять колесо буду снимать. На улице триндец погодка.
