# 131
27.07.2013, 07:21
Сообщение от fisherman2101
 Вот это чего и куда ? Ну и фотки если есть , - может я чего не понял ( 61, " правый руль рама" ... .
Это то, о чем я писал ранее.., блок МПСЗ Secu-3 c 6-ти канальным комутатором Secu Igniters..
Переделан шкив (нарезаны зубья на бурте), переделан трамблер, убраны ВВ провода, установлены 6 индивидуальных катушек зажигания Bosch 0221504473, установлены ДПКВ, ДФ, ДТОЖ, ДД .... вот как-то так..
Блок позволяет менять 4-ре карты УОЗ в зависимости от состояния двух входов, а так же редактировать их на лету....
Рама, да, была заказана из владика от праворульного коротыша с RD28....
Фотки, если интересно будут позже....
# 132
27.07.2013, 11:50
Chiboo,
Спасибо . Только я в этих чипах  ! Интересно было , что в 61-ом и TB42S стоит.
# 133
27.07.2013, 23:05
 Chiboo,
Искал именно такого... выбор был или битого восстанавливать или не битого восстанавливать -))))
Битого, которого не взял, по зиме продавали под Питером как небитого -))
# 134
28.07.2013, 05:19
Сообщение от Chiboo
Мне казалось , что TB42S (карб) с 1994 г.уже пожли инжекторные (TB42E), потому и удивлен был. А под восстановление , - конечно не битый , да из под бензинки -неплохо . Только руки ивремя - и авто нормальное получится . Дерзай , - удачи в доводке .
# 135
29.07.2013, 16:02
У меня у друга был 61й. Новым гнал из Эмиратов. Тоже карбовый ТБ-42Эс.
# 136
29.07.2013, 18:48
Олег34,
Олег , - так значит и с 61 , годов 97-98-гур ( с сошкой) и насос мне подойдет ( с кронштейном насоса )?
# 137
29.07.2013, 22:28
МПСЗ
Вот приблизительно как-то так........установил новое зажигание....завелеся.....осталось отстроиться....
# 138
30.07.2013, 12:25
fisherman2101, По идее , один к одному должен быть.
# 139
30.07.2013, 15:55
Олег34,
Сегодня посмотрел на насос с РД28Т - вообще НЕ ТО ! Стоит справа , внизу , на чугуняке - никак не сколхозить . Буду " подождать " и мониторить . Авось... .Может в разборе появится с ТВ-шек на штампованном кронштейне( трамблер , - зараза , потому и кронштейн такой накрученный под насос - по картинке в каталогах) .
# 140
30.07.2013, 20:45
Так РД , совершенно другой насос. Я думаю , тебе можно и от ТД глянуть.
