# 131
25.06.2011, 21:37
Сообщение от fuadnaghiyev
 может 10W60 залить
производитель категорически запрещает лить такую вязкость.
Может и не цепь гремит совсем, а натяжитель ремня или муфта компрессора?
# 132
26.06.2011, 15:46
После долгих простоев при запуске гремит не цепь и не натяжитель.А регулятор фаз который установлен на распред валу.Шум возникает пока регулятор не заполнится маслом...Это проблема общая с двигателями рено с похожей конструкцией регулятора.На форуме мегановодов было решение типа насильной блокировки последнего но это полумеры..Решается вопрос тока заменой но ценик кусается.По большему счету этот шум тока раздражает и серьезного влияния на работу двигателя не оказывает.Данная проблема,это обычный конструктивный просчет двигателистов ниссан -рено.
Балять мои крылья!
# 133
26.06.2011, 16:27
интересно. А ссылку можно? Почитаю.
# 134
26.06.2011, 17:18
http://www.megane-club.ru/forum/inde...showtopic=5396 ну вот например..но проблема то не тока у нас и рено у фольцев тоже самое.Официалы знают об этой проблеме наверняка.Но как обычно включают "дурака" и с удовольствием меняют обе цепи,натяжитель и т.д..Блокировать фазорегулятор не выход.Так как двух литровый движек без него туповат на низких оборотах будет,он и так не блещет тягой.2.5 не знаю может и стоит...Я лично менять его за 10 тыс руб не собираюсь пускай гремит.
Балять мои крылья!
# 135
02.07.2011, 21:37
Сообщение от SUVmen
Опа, а я как раз собрался на днях ехать на СТО менять гидронатяжитель.
Кажется, тут люди меняли гидронатяжитель и проблема с утренним треском пропадала?
# 136
03.07.2011, 10:01
Добрый день. Проблема шума цепи у меня образовалась по причине износа и слома накладок натяжителя. Пришлось снимать переднию крышку как под смену цепи, Только тогда можно было это определитью, Вообщем после вскрытия заменяю все цепь, натяжитель, успокоители,
Извиняюсь, сломаны оказались накладки успокоителей,
Добавлено через 17 минут
Еще раз здравствуйте. Шум цепи не беспокоил
, но при утреннем пуске был слышен. Масло заливаю ХАДО 5w40. Решил промыть двигатель, и это была ошибка после пробега 100км все загремело по взрослому. На данном этапе меняю все натяжитель . успокоители, цепь.
Пробег 200000км. Руль правельный. 2000г.Вообще делают ли промывки с таким пробегом. На отечественных без вопросов делают. А что японоводы поэтому поводу думают.[  ]
Последний раз редактировалось aleks007, 03.07.2011 в 10:01.
03.07.2011, 10:58
Сообщение от aleks007
Ага, все правильно!
Уже много раз писали на всех форумах - промывка современных моторов при правильной эксплуатации не нужна и вредна! Особенно если это сделать первый раз на большом пробеге. Мало того что после этого в движке остается неизвестно какое масло в смеси с промывкой, так и вся прилипшая грязь резко смывается и забивает конструктивно тоненькие каналы системы смазки.
Вы - еще одно подтверждение этого!! Судя по всему, гидронатяжитель вообще перестал работать, цепь начала гулять по накладкам и все разнесла...
# 138
03.07.2011, 16:25
Сообщение от Тимоша
ну я менял натяжитель..там ломаться нечему и проблема осталась.Есть еще одна идея по фазорегулятору.Дело в том что если заглушить не прогретый двигатель и потом через некоторое время его опять заводить то шума нет.Это значит тока одно,масло остается густое и не вытекает и фазика.На крышке двигателя есть резиновые уплотнительные колечки может быть их сменить...У меня пока руки не доходят...
Балять мои крылья!
# 139
03.07.2011, 16:54
Сообщение от SUVmen
У makima из этой же ветки спросите - он именно эти колечки менял - говорит что помогло!
# 140
03.07.2011, 16:59
Сообщение от Alex Puff
 оворит что помогло!
ну тогда надобно попробовать..пойду в отпуск сменю там делов то тока крышку снять..
Балять мои крылья!
