# 131
06.04.2014, 23:46
vitalliy, Не думаю, т.к. там очень и очень качественное оборудование и редчайшие специалисты работают, и термичка есть- скажу сделать цементирование- сделают, скажу закалить- закалят.. Мне в свое время на АЗЛК 2141 на Уфимский мотор шкивы вытачивали под поликлиновый ремень, так их даже отбалансировали в ноль,
Добавлено через 1 час 56 минут
vitalliy, возможно, что на старых клапанах фаску снимали, потом регулировали зазоры. Клапаны что новые что старые одинаковые по высоте. Или сама тарелка нового клапана побольше чутка, что зазор на 0.5 увеличен от номинального
Последний раз редактировалось mikhail-evgrafov, 06.04.2014 в 23:47.
06.04.2014, 23:54
Сообщение от mikhail-evgrafov
Там 1 мм разницы должно быть чтоб клапана ниже на 0.5 сели.
# 133
07.04.2014, 00:05
Сообщение от vitalliy
Фиг знает... Только что еще одна альмера на переборку ГБЦ приехала. Мотор такой же- QG15DE, посмотрю, какие на ней клапаны стоят.
# 134
07.04.2014, 15:44
столько страниц нафлудили. хот бы один выложил фотоотчет как регулировал, где заказывал и что вышло.
# 135
07.04.2014, 17:55
Сообщение от Radiy
А вот хрен знает, как регулировать... В мануалах прописана формула расчета толщины новой регулировочной шайбы, но я вот что-то ей не доверяю- зазор там указан средний на горячем двигателе, а собирать и промерять новые зазоры будешь уже на холодную. А на холодную совсем другие зазоры- они меньше. В итоге- получается какая-то хрень. У меня на холодную зазоры мама-не-горюй, какие же будут на горячем? Я из-за этх конских зазоров боюсь заводить двигатель....
# 136
08.04.2014, 02:23
В нормальных мануалах холодные значения тоже есть.
Да стучать будут и все. Хуже зажатый клапан.
# 137
08.04.2014, 02:27
Это что за мануал такой? Нагорячую - это лишь справочное значение может быть указано, а так - и замеряется и регулируется нахолодную
# 138
08.04.2014, 09:59
Сообщение от 100nx
Из мануала:
Зазоры на прогретом двигателе:
впуск 0.32-0.40
выпуск 0.37-0.45
Зазоры на холодном двигателе:
впуск 0.25-0.33
выпуск 0.32-0.40
Формула расчета шайбы:
N=R+(M-0.37) для впуска
N=R+(M-0.40) для выпуска,
где N- размер требуемой шайбы, R- размер снятой шайбы, M- измеренный клапанный зазор.
Формула расчета шайбы имеет постоянное значение для впуска- 0.37, оно получается, если взять среднее значение зазора для прогретого дв-ля (из макс значения вычитаем минимальное, результат делим пополам и прибавляем к минимальному зачению и получится то, что стоит в формуле)
Для расчета шайбы выпуска- 0.40.
Если считать все эти значения для холодного двигателя, то, по сути, должны получиться более правильные зазоры. Но для холодного дв-ля в формулу надо подставлять не 0.37 и 0.40, а 0.3 и 0.36
Добавлено через 5 минут
И то, и другое хуже. Зажатый- чревато прогаром, прослабленный- чревато обрывом клапана и падением тарелки клапана в камеру сгорания- а вот это уже капитальный пипец мотору.
Последний раз редактировалось mikhail-evgrafov, 08.04.2014 в 09:59.
08.04.2014, 10:36
mikhail-evgrafov, При чем тут обрыв клапана? 0.5 мм никаким местом не повлияет на это дело.
# 140
08.04.2014, 10:50
mikhail-evgrafov, Мне жалко твоего моториста, ты по ходу ему уже весь мозг вынес с зазорами.
Добавлено через 59 секунд
Такого я ещё не слышал.
В университетах не обучался, гаражное образование.
Последний раз редактировалось mirag104, 08.04.2014 в 10:50.
