ЛЁХА-74 вне форума ЛЁХА-74
Откуда: Н.Новгород-Починки; Авто: Nissan Patrol 260 91г.в. RD 28
Старый #131   25.09.2012, 21:49
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #132   25.09.2012, 22:09
ЛЁХА-74,
У меня немного не так, и на мотор стеклоочистителя шести контактный разъём с одной пустой группой.
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #133   26.09.2012, 05:21
хм, занятно.. во-первых проводка ни на грамм не совпадает с выложенной схемой.. во второых.. нету у меня никаких кнопок на задней двери, потому что у меня 160ка, кнопки есть только на 260ках.
и да, на кнопку в салоне приходит.....1 вольт..
War... War never changes..
Sentry вне форума Sentry
Откуда: Ильичевск; Авто: Nissan Patrol w260 1990 rd2.8t
Старый #134   03.10.2012, 13:29
Господа подскажите имеется патруль w260 не работают свечи накала, при повороте ключа щелкает пару реле, напряжение в бортовой сети проседает на пару секунд, но на свечи питание не идет. индикатор свечей моргает пока двиг не нагревается потом индикатор вырубается.
куда копать что смотреть?
я так понимаю что у меня там минимум 3 реле и ещедатчик температуры. подскажите как их проверить.
за схему тоже был бы благодарен.
и еще вопрос номер 2.
как штатно включаются противотуманки? какой кнопкой?
проводка какая то дополнительная есть очень похожая на противотуманки, лампа индикации на панели тоже есть похожая на противотуманки.
очень хочу подрубиться к штатной системе, расскажите какие это провода или как они обычно включаются провода может сам прозвоню...
спасибо.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #135   03.10.2012, 13:35
На 160м противотуманки включаются клавишей , которая стоит на боксе между сиденьями. Там задняя метла , противотуманки и обогрев стекла. И два провода в резерве. Шлейф общий идет из под панели , по полу вдоль центрального горба.
Старый #136   03.10.2012, 13:55
угу у меня такая штука есть.. осталось понять какая именно из 2х клавиш их врубает....
нашел у себя под капотом заводские провода с фишками на 4 контакта, около фар основного света висят... думаю может это они.....
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #137   03.10.2012, 14:08
Sentry, у меня раз отказали свечи потому, что 1 замкнула....
ребята, подскажите: датчик топлива не правильно показывает уровень. куда копать? в поплавок?
Последний раз редактировалось Jakudza, 03.10.2012 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #138   03.10.2012, 14:25
Sentry, Думаю вряд ли. У меня такие же висят. Это разъемы на щетки очистителей фар. На ПТФ идет однофишечный разъем. Причем , штатно идут только задние ПТФ , передние опционально.
Jakudza, А что не правильно ?. Все время пустой если , то поплавок пропускает. Остальное , или обрыв провода в датчике , или пропиленные дорожки потенциометра . Самое экзотическое , отказ самого показометра на панели.
Последний раз редактировалось Олег34, 03.10.2012 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #139   03.10.2012, 14:29
Олег34, не. когда по горло соляры, в баке показывает 3/4
Старый #140   03.10.2012, 14:33
Вытаскивай датчик , смотри дорожки.
