Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 131
14.01.2013, 21:18
Менял один раз задние Ну и до кучи перед снимал для ревизии
Не было там ни каких люфтов
Толик может у тебя стоят не родные а колхозные
Или кинь картинку Где точно показано будет О чём речь идёт
Frei Russische Gebiet
# 132
15.01.2013, 00:49
Сообщение от Толикан
 С, Олегом спорить не буду,пусть каждый останется при своем мнении, и частично с ним согласен- если нет эксцентрикового болта, то как бы и регулировать не надо- но это в теории, а на практике, насколько я знаю, простое соединение, отверстие- болт всегда имеют технологический зазор, за исключением соединения с натягом или под конус
Ладна,о развале:начнм с того,что:
-Величина это достаточно грубая,даже на 2х рычажной подвеске."Метр туда,метр сюда-не церковное строительство".
-Развал меняется постоянно(на МакФерсоне).Представте движение машины на НЕРОВНОЙ дороге.сколько раз в секунду развал меняется?
-Сча вспоминаю,но не вспомню-кроме Аудиков и Фольсов еще какой производитель "маниакально" оставляет регулировку развала на " Мак Ферсоне"?Оставляют,как правило,некую усредненную велечину.
-Ну и "тянет","уводит" и т.п. обратите внимание на профиль дороги и загруженность машины.Если у вас вес за..и вы в машине один то и тянуть вас будет,соответственно,в "туда" или "сюда".В зависимости от профиля дороги.
И "КЦ" тут не причем
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 15.01.2013 в 01:08.
# 133
18.01.2013, 20:12
Говорят подходят передние стойки от Цефиро или Максимы, у нас родных нет а под заказ с доставкой дорого выходит, поэтому надо искать замену родным, в наличии есть от максимы но вроде шток на пару сантиметров длинее родных, подойдут они или нет? как повлияют на ходовые качества?
# 134
18.01.2013, 21:25
renat_a78, Сколько читал об этом,то пишут,что подходят как родные.На дроме много про это можно почитать.
http://forums.drom.ru/nissan-tino/t1151469354-p7.html например
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 135
18.01.2013, 23:40
Сообщение от igrok1313
Если интересно,делали не раз но не на Тино:из "неразборных" стоек делали "разборные",с заменой только "патронов"(ака Аудик-Фольц).Если интересно,попробую объяснить "на пальцах",мож выручит кого,проблем НЕ ОБНАРУЖЕНО:набросал в "пайнте".
Далее подбираем подходящий "патрон"-Фольс,Аудик и т.п.,привариваем заранее отрезанную (заказанную у токаря)ответную часть стойки с резьбой-вуаля,теперь можно менять только "патроны"  В итоге получаем разборную стойку как на Аудиках и Фольцах,с заменой только "патронов"-рис.№2
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 19.01.2013 в 00:32.
# 136
19.01.2013, 15:33
Сообщение от Оккупант
Олег ,благодарю- очень интересная информация (слышал о переделке но в подробности не вникал) было бы интересно знать кто нибудь на Тино разборные делал и под какие картриджи можно переделать? Начинать переделку с нуля довольно сложно , надо бегать по магазинам, подбирать по размерам, всегда легче идти проторенной тропой. Люблю поколхозить, ели получается, такой кайф. Интересно , а бюджетный вариант - от наших передне приводных ТАЗиков, не прокатит?
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 137
19.01.2013, 16:26
Канечно идея неплохая поставить патрон, найти бы только одну стойку для эксперементов, в общем надо пробовать переделку стойки
# 138
19.01.2013, 21:51
Зачем НУЖНО брать было иномарку -что бы в последствии её переделать в ТАЗ
# 139
19.01.2013, 22:31
Зачем платить лишнее если можно сделать недорого без потери качества, да и родные стойки жестковаты немного, я бы поставил что то помягче, да и зад неплохо было бы чуток приподнять, в общем есть что доработать по машине. Ещё при наших морозах с утра машина как табуретка ехать невозможно, неделя морозов стойки вытекают. Поэтому накладно покупать на полгода стойки за 200$, у нас продают стойки от максимы по 40$ за одну чисто китай, я ставил на другие свои машины китайские стойки, на каризме проходили 1.5 года, на астре 11 месяцев, на вектре что то около года, в пределах года тянут зато недорого.
# 140
20.01.2013, 00:44
Сообщение от renat_a78
Ренат, а ты стойки то, перед установкой, прокачивал?
Я на своей уже пятый год езжу, и, похоже, на машине вообще еще не меняли стойки, а машина прошла уже 175 тысяч, из них я только накатал 120 ! А морозы в Москве не слабей Актюбинских.
Вот только сейчас начала немного подтекать передняя левая, хотя еще пока нормально отрабатывает, до лета, надеюсь, дотянет.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от SERGEY FRG
Мне нравится одна поговорка:
" Если ты все время на Мерседес ставишь запчасти от Запорожца, - то , в конечном итоге, у тебя получится Запорожец!"
Всем Счастливо оставаться!
Последний раз редактировалось Юрка, 20.01.2013 в 00:44.
> Nissan Almera Tino
