# 131
09.09.2014, 22:23
Сообщение от Женек229
 недавно залез потрогал и обнаружил этот лифт
Называется правильно "люфт". (Лифт - это устройство, на котором катаются между этажами высотного здания-справка для долбо....гм). Люфт должен присутствовать в гранате, в пределах разумного.
# 132
11.05.2015, 12:58
у меня стук тоже наблюдался, причём стук был на мелких неровностях на низкой скорости. ездил на "трясучку" сказали что это нормальное состояние подвески, мол на мелких неровностях люфты и это вызывает стук.
# 133
11.05.2015, 13:26
KostЯnoff, У меня тоже самое, поменял рычаги с заводской запрессовкой сайлентблоков и шаровой(от них тоже шел стук), остался еще стук но после посещения 5 СТО на 6 сняли защиту и оказалось что стук от задней опоры КПП.
Сообщение от KostЯnoff
 У меня похожая ситуация, только стук жесткий как об днище чем-то (об кузов) стучит что-то, только это не подвеска! Уже в 3-х сервисах смотрел. Говорят что в голове у меня стучит. Рычаги новые, суппорта, диски, колодки тоже. Стучит именно когда продольная раскачка и рулем вертишь... что это может быть?
©©©®, в голове у них люфт
Последний раз редактировалось Максим Сергеевич, 11.05.2015 в 13:26.
30.09.2015, 07:47
Стук с переди NISSAN ALMERA N16
У меня был стук с передней правой стороны менял нижний рычаг, тормозные колодки и диски, рулевые наконечники, стойки. Стук не проходил. Решил проверить супорт. При разборке увидел что тормозные колодки сношены не ровно. Сняв ступицу с поворотным кулаком. Крутнув ступицу увидел не ровность решив удостоверится выбил ее, пошел на работу зажали в токарном станке прогнав удастоверились что не ровная ступица. Поменяв ее стук исчез!!! Буду рад если кому то поможет мой рассказ. Спасибо за внимание.
# 135
19.10.2015, 08:12
Были у меня стуки-щелчки при начале движения и при торможении, один раз поехал, один раз остановился... На выходных полез под машину - оказалось что подтекащая рейка залила один из болтов крепления подрамника, затянул его и усе, тишина и спокойствие)))
# 136
19.10.2015, 09:32
Сообщение от Arsenich
Ну залила и дальше что? От того, что на него маслом побрызгаешь, ни один болт сам не отвернется, а уж тем более крепление подрамника, момент затяжки там далеко не 3кг. Глупости какие-то пишешь.
# 137
19.10.2015, 11:25
Сообщение от Tyler Durden
Видимо стечение обстоятельств, гайка со временем ослабла, а продлившаяся жидкость стала последней каплей для ослабления ее, либо просто совпало...
# 138
22.02.2017, 11:12
Всем привет,что-то не нашел я здесь свои стуки,опишу проблему.
При езде по гравию,кочкам и т.д. стука нет,стук появляется при повороте руля на право,стук (биение) глухой с переодичностью. Приехал в сервис,посмотрели,приговорили шаровою,заменил рычаг с шаровой,стук не исчез. Сальник на рейке немного подтекает,точнее совсем чуть чуть,за 3 года добавил максимум гр.50 в ГУР.
Пред история,раньше очень сильно грелось колесо,как оказалось супорт не отыгрывал обратно,порван пыльник,все устранил. Когда сильно было нагрето колесо,а ехать было нужно,я его охлаждал водой,парило так,как будто шашку дымовую зажгли. Так же жена на скорости поймала хорошую яму,как раз той стороной,где застучало.Мужики подскажите в связи с чем идет биение? Рейка или может быть деформировался диск после охлаждения!? Если застучала рейка,можно ли ездить со стучащей и как долго?
# 139
22.02.2017, 11:19
Semenu4, это скорее всего в рулевой рейке проблема... у меня этот стук постоянно был, замена наконечников, рычагов ни к чему не приводила, стук оставался. У меня он был при трогании с поворотом руля в какую нибудь сторону. такой звук, как будто метал растянули как пружину, а потом отпустили. такой глухой металлический стук, именно глухой, не звонкий как скрежет металла. После полной переборки рулевой рейки стук исчез. И кстати у меня уже люфт был примерно сантиметр на руле. Так что думаю если замены деталей ходовой не помогли, отдавайте рейку в ремонт, тем более если она у вас подтекает, на 90% думаю поможет переборка.
22.02.2017, 11:23
Перебирать не хочу,машина уходит на продажу,мне нужно понять можно ли ездить со стучащей рейкой?
