# 131
18.05.2016, 08:25
Поменял масло. Перед сливом открутил переливную пробку и оттуда вылилось 1 литр масла, может побольше. Масло было холодное , машину заводил буквально на пару минут. Последний раз масло меняли 35т. назад, путем частичной замены (по словам бывшего владельца). Вопрос: столько масло и должно быть? И чем грозит перелив? В принципе машина прошла много на таком уровне и пока все нормально.
# 132
18.05.2016, 13:52
Сообщение от lot18
Уровень по этой пробке-мернику определяется с ЗАВЕДЁННЫМ мотором ! Если ДВС заглушить, то будет "ложный" перелив !!!
# 133
18.05.2016, 21:59
Тут для сомневающихся некоторая информация......
Поломка АКПП после замены масла
После замены масла в АКПП (полная замена с промывкой) коробка вышла из строя (зависает на 4 передаче - ни вниз ни вверх не переключает, трогается тоже с 4й, горит чек - ошибки включения 3,5,6 передач). На холодную какое-то время едет нормально, но потом снова переходит в данный режим. Официалы говорят, что автомат скорее всего был "отжат" раньше, и свежая жидкость всю грязь подняла вверх. Хотя предпосылок, что коробку "отжимали" не было никаких... Так что теперь видимо либо контрактная, либо новая под заказ, других вариантов нет? Вот так поменял маслице. KIA Sportage 2011 2л, 2WD 7500
Отвечает Владимир Дроздовский
К сожалению это возможно после "полной замены с промывкой". Ни один производитель АКП в мире не предлагает такую процедуру, как полную замену жидкости. Это так называемые "идеи людей". Для информации ни в одном агрегате автомобиля не происходит полная замена масла или жидкости, всегда остается какая-то часть старой. Скорее всего официалы правы: в результате проведенной процедуры свежая жидкость подняла продукты естественного износа деталей АКП и разнесла их по АКП. Какая-то часть попала под клапана панели управления, в соленоиды и т. п. В результате АКП стала некорректно работать. Необходимо АКП разобрать, промыть и собрать с заменой вышедших из строя деталей. Думаю это будет дешевле и надежней.
https://auto.mail.ru/consultation/100181/
Лично моё мнение - своевременная частичная замена масла, методом слил-залил, правильная и полезная для автомобиля процедура. Всё остальное - лотерея.
Играйте..... и выигрывайте?)))
Только непонятно ради чего это? Мне как сервису, гораздо выгоднее предложить всем менять масло полностью. И работы больше и масла больше уйдёт. Но я никому так делать не советую и отговариваю абсолютно всех. Ну а по большому счёту решение за Вами.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
# 134
18.05.2016, 22:32
Да уж... В коробке было до фига грязи, а это в первую очередь износ внутренностей, а виновата замена масла, вернее то, что её сделали не по принципу "слил-залил" и муть подняли...
# 135
19.05.2016, 06:04
Сообщение от Поводырь
 ...а виновата замена масла, вернее то, что её сделали не по принципу "слил-залил" и муть подняли...
Было-бы интересно посмотреть, как организован внутри коробки отвод ATF на радиатор и обратно. Тогда и станет понятно: насколько виновата "муть".
# 136
19.05.2016, 16:17
Значит перелив надо смотреть на заведенной машине?
# 137
19.05.2016, 17:04
Насколько я помню (ESM нет под руками) регламентируется температура ATF.
А смотреть уровень на заведённом автомобиле может быть проблематично.
# 138
19.05.2016, 17:07
Сообщение от Андрей 1960
так предписывает ESM , а температура масла должна быть 40С
# 139
19.05.2016, 17:29
Сообщение от Михаил GE
 ...так предписывает ESM
Насколько я помню ESM, там всегда оговорено: перед запуском автомобиля опустить подъёмник. Запустить-заглушить-поднять подъёмник.
Опять-таки: склероз что-то про 35-45 подсказывает...
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 19.05.2016 в 17:29.
19.05.2016, 17:35
Отче наш, иже еси на небеси... Уровень ATF контролируется только при работающем маслонасосе АКПП, т.е. первичный вал АКПП должен вращаться, вращает первичный вал АКПП коленвал, который имеет место вращаться только при заведенном двигателе...
