![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 131
31.10.2011, 10:53
Сегодня с выключенной ESP поехал к ОД, правда поехал не на Уральскую где делали развал-схождение и меняли наконечник и куда я вчера метнулся, а на ш. Космонавтов (пермские поймут)
ABS по пути не мешала ехать, я уж подумал прошел глюк, включил ESP, но не тут то было сразу защелкало, заскрипело и вывалилось в режим с горящей ESP off и скользкой дорогой. Остановился, заглушил, потом завел - индикаторы погасли. Снова выключил ESP и доехал до ОД уже без экспериментов
На ш.Космонавтов встретили чуть ли не с цветами :О)), без лишних разговоров сказали, что надо обучить датчик поворота рулевой колонки, открыли ворота и тут же приняли авто
Вышел чел с компом, при мне запустил Консалт3, нашлось штук 5 ошибок
Все их сбросили-обнулили, обучили датчик поворота руля, предложили проехаться проверить, если что вернуться для более подробной диагностики, денег не взяли ни копейки, все энергичные и деловые, не то что нерасторопные тюлени с Уральской
Прокатился, все гут, ТТТ
Теперь ш.Космонавтов у меня в приоритете для выполнения любых работ. Мастеру-консультанту Данилову Степану - уважуха.
# 132
08.12.2011, 23:41
Все в точности так и было!
Сообщение от MaxC
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это относится только к моему случаю, т.е при появлении код C1102 датчик скорости заднего левого колеса (обрыв цепи) или "горят датчики абс, есп, 4 вд"
1. Снимаем запаску...
2. На верхней балке...
3. От разъёма задних датчиков абс...
4. Убираем защитную крышку...
5. Снимаем кабель...
6. По моему наблюдению...
7. Устраняем разрыв, собираем всё обратно .
Все один в один и у меня было загарается ESP, стабилизация, ABS после 4WD и пропадает индикация полного привода так называемой машинки.
Сначало периодически позже на савсем загарелась и все. Ну хочу отметить ниссановский сервис в Саратовской области никакой из-за этих чипушил пришлось выкинуть деньги на задние датчики 8тр диагнастировали неисправность датчика, обрыв в проводке истать им лень было. В моем случае все один в один обрыв правого датчика в жгуте. Хочу отметить и ниссановские инжинеры и сборщики дураки!!! Школьнику понятно что проводку так ложить нельзя!!! Соединительная калодка находится под колесом все дерьмо летит с водой, проложена в натяг, перетирается и к томуже в верх разрезом гофры! Полный пипец! после устранения неисъправности прошло четыре месяца вчера проехал по воде опять загорелась почистил соеденительную колодку жгута под правым колесом была вода результата ноль! Походу опять что гдето провод сгнил! В общем машина неплохая но эти мелачи просто ...!!!
Да к этим лампочкам хочу добавить похожие симптомы когда ступице какой либа пипец настает она датчик начинает чертить и он может отказать.
Если хотити сэкономить деньг дуйте на сервис заказывайте толька диагностику, вам скажут неисправность датчика такого-то. Вы им спасибо пашл нафик дальше я сам! Оплпчиваете 500р. И к себе в гараж. К примеру заднего правого. Берете замеряете сопротивление на обоих датчиках задней оси на них должно быть одинаковое сопративление если нет то неисправность датчика действительно а если одинаковое радуйтесь у вас обрыв в жгуте, методом прозвонки находите обрыв в провода потом ищите конкретное место запаивайте и всего делов. Ну на крайняк можно соплю кинуть. А в сервисе вам предложат купить датчики или жгут целеком цена вопроса от 7000 до 16000 р. А может и выше там лохов любят! А тут делов на пару часов самому и ноль рублей вложений!!!
Последний раз редактировалось Поводырь, 09.12.2011 в 08:32.
Причина: 1.1.7+1.6
# 133
09.12.2011, 10:16
Я себе полностью заменил этот кабель, были обрывы в двух местах.
Использовал экранированную витую пару и металлорукав. ![](http://www.opstorg.ru/catalog_img/2249.jpg) Клипсы крепления заменил на новые. Места пайки в термоусадку. Стыки и разъемы герметизировал мокрой резиной.
# 134
14.12.2011, 23:04
Всем привет! Чисто для статистики: Пат 2006г, загорелись четыре значка на приборной панели (4вд, абс, исп, скользко). Диагностика в обычном (не оф) сервисе - ошибка C1103. Электрик нашел обрыв контакта в районе разъема к переднему правому датчику абс. Диагностика+ремонт (тщательный, около 1 часа)= 2000 рублей. Всем удачи.
# 135
22.12.2011, 23:53
А еще на форуме писали, что загорание лампочек возможно из-за грязного окна для датчиков ABS. У меня такая проблема возникала несистематически. Прверка на стенде дала результат на замену правого заднего датчика. Недавно на 70 000 поменял передние и задние тормозные диски, заодно попросил прочистить все дырки - все пропало. А так тоже собирался проверять проводку к задним датчикам ABS
# 136
24.12.2011, 16:14
таки и я узрел данную герлянду(((
заехал в сервис пару раз сбрасывали ошибки и мб еще что нито делали. сказали что машин не видел сначала блока АБС. потом типо чтото колданули и оно увиделось, герлянда пропала машина поехала как нормальная)))
но после проезда некоего рассояния появился хруст спереди справа, но без гирлянды. кое как доехали до дома с выкл есп.
прочитав тему как я понял все же ето датчик абс кончился или проводка онного и вот машин думает что надо вкл электронную блокировку или что в етом духе.
собственно вопрос можно ли ездить али как?
диагностика у ОД тока в понедельник. в сервисе в котором был 50/50 смогут ли принять завтра и вылечить.
Добавлено через 20 часов 20 минут
в общем диагностика показала ошибку с1104 - обрав провода к датчику правого перегнего коллеса))) 15 мин мучиния и все ок.))
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
Последний раз редактировалось M@ZAY, 24.12.2011 в 16:14.
# 137
16.01.2012, 13:40
Для статистики) Появилось биение в педаль тормоза при плавном торможении.Потом при резком загорелась "гирлянда", причём привод работал во всех режимах но без индикации на табло. ABS,стабилизация, пробуксовка естественно ЁК)) Глушишь ,заводишь- опять всё тухнет(ABS включается) до какого то момента. Диагностировал на компе не у диллера. Сразу показало обрыв правого переднего датчика ABS. Заменил на б\у. Стёрли ошибки, всё работает)) Всем удачи!
# 138
17.01.2012, 22:11
включились лампочки ESP off и скользкая дорога
всем привет....у меня тоже похожая проблема....сегодня ставил ксенон и в птф и в основной...снимали акум....после установки акума наместо загорелись лампы не знаю поездить подождать или дуть на диагностику......официалы ждут меня за 1700р.......подскажете?
# 139
17.01.2012, 22:25
ИМХО, "обрыв" (расконтактилось или еще что) провода к какому-либо датчику ABS.... тут где-то писали где эти разъемы расположены, можно и самому проверить...
+ считать можно код ошибки в "домашних условиях" - тоже писалось... правда, у меня чего-то не получилось ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) но я купил себе сканер OBD - он, вроде, позволит мне считать эти ошибки.... тьфу-тьфу-тьфу, конечно...
# 140
17.01.2012, 22:43
Сообщение от SashaAn
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ИМХО, "обрыв"...
SashaAn это мне ответ?
Последний раз редактировалось Поводырь, 17.01.2012 в 22:45.
Причина: 1.6
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
