Старый #131   16.06.2025, 13:58
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Плюс блок питания 19в 45 вт ноутбук иногда иметь возможность подзаряжать .
Целесообразно поставить преобразователь 12/19. Это будет куда экономичнее чем через 220В (в плане КПД)
Вот типа такого. https://market.yandex.ru/card/avtomo...fOVK-e5Mxco%2C
Нужна ли мне чистая синусоида ?
Чистая синусоида ннужна разве что для аудиотехники с низкочастотным трансформатором. А так не парьтесь. Компрессор за счёт своей индуктивности её сделает более синусоидальной, а электроннике (если она там есть) с импульсным блоком питания вообще поровну. Он всёравно всё будет сначала выпрямлять и сглаживать, а только потом использовать.
Добавлено через 6 минут
Обычный бытовой однокомпрессорный холодильник примерно 150Вт. Т.е. инвертор на 200Вт вполне достаточно. Правда на китайских инверторах обычно пишут китайские ватты. Но как правило где-то мелким шрифтом можно узнать сколько реальных ватт он тянет.
В принципе 500 кирайских ватт должно хватить на один холодильник (это какраз будет наверно около 300 ВА) Имейте в виду что при этом проводка должна тянуть в долгосрочном режиме 25А. Не уверен что задняя розетка сможет держать такой ток длительное время (час-два-три)
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.06.2025 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
магуро1 вне форума магуро1
Старый #132   16.06.2025, 15:55
https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._pr_4468657312
или такой ?
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #133   16.06.2025, 17:26
или такой ?
Не увидел в описании чёткого указания что он выдаёт 19 вольт. А то я и от бортовой сети некоторые ноуты напрямую питал, зарядка показывалась на значке, хотя и не заряжались, но и разряжались в разы медленней. Не все, но некоторые так могли.
Старый #134   16.06.2025, 17:26
Это просто кусок провода со штекерами. У него на входе 12 и на выходе также.
Мой, кстати, регистратор акенори, который я думал питается 5в от мини ЮСБ, по факту оказался тоже куском провода, где на одном конце провода прикуриватель, а на другом штекер мини юсб но думаю с какой-то своей распайкой
Старый #135   16.06.2025, 19:45
https://www.avito.ru/moskva/orgtehni...19v_7400054820
либо такой 19 в 100 вт , а ноут 50 ватт вроде все правильно
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #136   17.06.2025, 00:02
Если бы сейчас заново покупали, то выбрали бы эту же модель С75? Самая удобная и универсальная?
Однозначно!
Он по высоте как портативный столик, иногда его так и использую, и в него без проблем входят полторашки и двушки стоя в два этажа.
У этого холодильника питание только 12-24 В. для подключения от 220В используется блок питания 12-220 В.
Мощность инверторного компрессора 45+-5 Вт. не больше одной лампочки ближнего света. Поддерживаемая темп -20+20 гр. Безопасный угол наклона 40 гр. Есть USB порт для подключения гаджетов и он управляется с телефона по блютуз.
Последний раз редактировалось lelik0965, 17.06.2025 в 00:17.
Старый #137   17.06.2025, 09:46
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Однозначно!
..................................... Есть USB порт для подключения гаджетов и он управляется с телефона по блютуз.
Спасибо за инфо !
1 Оставляете машину под солнцем пока спите в отеле ? Холодильник подключен и работает ? Или просто стоит и держит холод 8- 9 часов ? в машине может быть + 50 С
2. Что то делали с задней розеткой что бы всегда была под напряжением ?
3. Часто без смартфона передвигаюсь. Пальцами вручную можно регулировать холодильник ?
Старый #138   17.06.2025, 10:39
магуро1,
С розеткой ничего не делал, работает как у всех от АСС.
Управление есть и ручное на панели.
Он прекрасно держит часов 5-6 смело. Особо над ним не издевался и не оставлял его включённым на неработающей машине, даже не знаю за сколько он засадит два аккума по 75А/ч.
Можно к нему приобрести выносной и встроенный аккумуляторы.
https://alpicool.pro/alpicool-c75/?y...707it212420581
Старый #139   17.06.2025, 15:08
Возможно там ватты тоже китайские. 50Вт это наверно мощьность потребляемая ноутбуком. А ещё нужна мощность чтоб работать с разряженным АКБ одновременно его заряжая. Думаю должно пойти.
Две лампочки за два-три часа высаживают полностью заряженный АКБ сотку до состояния еле-еле можно завести. (как-то сломалось реле на противотуманках и они не вырубились). Оно конечно не непрерывно колбасить будет. Но при жаре (особенно если в салоне будет +50) может и непрерывно. Так что на длительной стоянке этот вариант - не вариант.
На счёт чудес инвертоного холодильника - КПД обычного асинхронного двигателя на частоту 50Гц 95%. Если поднять частоут до 400 или даже больше, можно конечно уменьшить потери, но не до 100%, а даже если до 100, то это всего на 5%. Инвертерность помогает призводителю сэкономить медь на обмотку в целях удешевления производства, ну и, как побочный эффект, снижения надёжности(что тоже на руку производителю).
"Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак." (с) Действует главный незыблимый закон сохранения всего: массы, материи, энергии(в принципе это одно и тоже, посто в разной форме и поразному называется).
Короче, просто его мощность в три раза меньше бытового.
Реле АСС тоже потребляет ток.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.06.2025 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #140   18.06.2025, 06:01
Да любой потребитель рано или поздно высосет аккумулятор. По этому я и говорю, что при длительной стоянке холодильнику нужен альтернативный источник питания.
