# 131
24.09.2010, 12:57
Одним словом ..чтоб на паленку ненарваться ..
# 132
14.10.2010, 17:17
Сообщение от fl-s
 Пару тык наберу, отпишусь.
В общем проехал уже больше двух тыс, впечатления пока приятные: машина перестала дергаться на первой, побыстрее разгоняется, уменьшился расход топлива - хотя вроде бы объем двиг теперь увеличился, хоть и незначительно. Конечно, ща обкатываю и не жгу, но до этого тоже аккуратничал, тк менял кольца. Ну и главное уровень масла на месте.
# 133
18.12.2010, 10:41
Ремонт двигателя QG18DE
Привет всем! Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт ремонта блока QG18DE, гильзовка или расточка
# 134
15.05.2012, 15:35
кап ремонт двигателя
ребят помогите с таким вопросом решил перебрать двиготель поменять кольца поршневые цепь ну и так далее но сталкнулся с такой проблемой-момент затяжки головки????горенных подшибников коленвала???шатунные шейки ???может кто знает перебирал на сколько надо их затягивать??
# 135
15.05.2012, 18:42
В мануале должны быть все данные
# 136
16.05.2012, 00:55
Сообщение от dead1010
Эт на N-15, но должно быть идентично http://www.autoprospect.ru/nissan/al...telya-n-m.html
Качай мануал в Важных темах (наверху) и многие вопросы отпадут. Сюда всю инфу переписывать лень и некогда.
# 137
16.05.2012, 12:34
alex83,
только на днях забрала машину после капиталки, делали расточку поменяли все что можно и тьфу тьфу все отлично!!!
Красота - как драгоценный камень, чем она проще тем драгоценнее!
# 138
16.05.2012, 16:16
Автоманка, Поздравляю. Теперь главное обкатать хорошо без нагрузок и предельных оборотов, как верхних так и нижних.
# 139
16.05.2012, 17:01
Сообщение от Автоманка
И почем если не секрет сие удовольствие? Тоже бы надо по идее, вот только мастера нужно еще найти хорошего.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 140
31.05.2012, 12:58
всем доброго времен суток. уважаемые, кто занимался заменой поршневых колец на 1.5 движке - подскажите. на днях с товарищем разобрали двигатель - кольца закоксованы. все отмыли , заменили колечки, маслосьемные колпачки, отмыли клапана и т.д. Проблема возникла при сборке - не видно шестерню коленвала, следовательно метку т.к. не снимали боковую крышку. Вопрос - может ли цепочка проскочить на ней во время монтажа( приходилось прокручивать коленвал для снятия и установки поршней).метки на распредвалах совпадают, поршни выставляли в ВМТ. После сборки завели с трудом - не набирает обороты больше 2000, горит "чек", в районе шестерни впускного вала (фазёр вроде еще называют) какое то непонятное "хлюпанье", движок трясется. - короче почти такая же хрень была пр растянутой цепи. вот я и думаю - можла ли метка на шестерне проскочить на звено? вроде бы там тесно и цепочка не проскочит - хотя при снятых шестернях валов....
Если дело -ДЕЛО, оно и само сделается! А если не ДЕЛО, то нехрен его и начинать
