![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 131
18.01.2011, 12:17
по поводу е65, да соврал ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
там трв
а вот по поводу муга - и на е65 есть:
![](http://i.imgur.com/54Ffd.png)
экзист не всегда дает все номера
Добавлено через 4 минуты
чтобы сказать как будет на пафе ходить муг - надо его поставить. ![Idea](images/smilies/classic/idea.gif)
Последний раз редактировалось livin, 18.01.2011 в 12:17.
# 133
18.01.2011, 18:53
Сообщение от maxkamis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) . Для того, чтобы поменять ш. опору нужно снимать рычаг, иначе если и возможно ее поменять - то очень тяжело. Процедура была такая: Мастер снял рычаг, выпрессовал старую и запрессовал новую (предварительно обильно напихав в нее смазки), ну и опять рычаг поставил на место. После такой процедуры нужно делать сход-развал.
прислали муговские шаровые переднего нижнего рычага NI-BJ-4926
ходовик приславший опоры из Киева заверил что опоры перепресовывают не снимая рычага без проблем..
1-кто устанавливал таким образом
2-замену нижних опор определил слесарь ОД а из независимой СТО (делал развал-схождение после замены резины) слесарь говорит что все в порядке..
как определяться -- диагноз ОД развод на кити-мити или более жесткие требования к ходовой
продолжать кататься пока не застучит и не поведет ... или менять по диагнозу тов.Саахова?
# 134
18.01.2011, 18:57
Сообщение от NikSnp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) опоры из Киева
контакт в киеве есть?
Сообщение от NikSnp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как определяться -- диагноз ОД развод на кити-мити или более жесткие требования к ходовой
продолжать кататься пока не застучит или не поведет или менять по диагнозу тов.Саахова?
вывешиваешь "подозрительное колесо"... просишь помошника его приподнять, а сам смотришь или щупаешь рукой есть ли люфт между обоймой и пальцем шаровой.. как правило видно на глаз..
у меня люфт есть, а звуков нет.. бомба замедленного действия короче..
# 135
18.01.2011, 19:10
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) контакт в киеве есть?
+380972300462 Николай (с торгом 600 гривен пара) 1 зеленый 8.03 в нац банке
а как по поводу замены не снимая рычагов у кого есть опыт?
Последний раз редактировалось NikSnp, 18.01.2011 в 19:37.
# 136
18.01.2011, 20:24
Специнструмент нужен. Я думал сколхозить, но не стал. Т.е. нужен захват и пресс-винт в нем.
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 137
18.01.2011, 20:28
я думаю, что проще рычаг снять...
# 138
18.01.2011, 21:45
Сообщение от KirillVish
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Специнструмент нужен. Я думал сколхозить, но не стал. Т.е. нужен захват и пресс-винт в нем.
да ничего не надо - оправка из подходящей трубы и кувалда - ну и рычаг конечно снимать..себе так менял без проблем
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 139
18.01.2011, 22:30
600 гривен - 2400 руб .У нас в экзисте они по 930 руб за штуку.
# 140
19.01.2011, 09:06
Сообщение от NikSnp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ходовик приславший опоры из Киева заверил что опоры перепресовывают не снимая рычага без проблем..
Вот бы этого ходовика сюда ( на форум ), чтоб поделился опытом. Я ставил уже и MOOG и FEBEST, снимая рычаг и с прессом, так вот шаровая сидит в рычаге довольно плотно и какая приблуда должна быть для снятия опоры на месте - ума не приложу....
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
