# 1382
20.01.2014, 21:18
100nx,
Понятно, спасибо.
Перечитал повнимательней - нашёл это место в теме.
Последний раз редактировалось 19-ый, 20.01.2014 в 21:40.
# 1383
20.01.2014, 21:56
19-ый,
Эти тройники изначально у всех пластмассовые.Я летом буду менять навсякий случай.Бывает,что они отламываются и пути можно попасть на утечку антифриза,а если просмотреть,то "налететь" на ремонт или замену головы блока цилиндров.Есть на форуме тема-"Бюджетная замена тройника".Почитайте,может сразу и переделаете.Все равно будете разбирать.Там немного деталей,все есть в любом магазине "Сантехника".
1.две крестовины на 1/2дюйма (или тройника 1/2 в зависимости от модели Пата)
2.шесть штуцеров на 20 1/2 с наружной резьбой
3.штуцер под шланг Д=17 1/2
4.кран маевского на 1/2
5.11-ть хомутов на шланг д=20мм
6.кусок шланга д=20мм
Переделать сразу и забудете про эти пластмаски.
# 1384
20.01.2014, 23:25
Чтобы избежать утечек ОЖ , шланг на герметик сажай.
# 1385
21.01.2014, 08:16
на улице пару дней -20 прогрев котлом и насос выдает реальное тепло. почему раньше этот вопрос у меня не был решен? хотя опыт решения этой проблемы по русским машинам был.
# 1386
21.01.2014, 17:49
Lisina, 100nx, Валерий Алексеевич,
Ребята, благодарю за советы и информацию, учту в дальнейшей работе.
По факту установленного доп.насоса: практически неслышно работы насоса, температура воздуха на выходе печки выше однозначно (самое главное - на холостом ходу). Гуд. Даже - зер гуд.
Если время найду, поставлю автоматику. Два датчика: один на отключение при температуре ОЖ выше (на вскидку) 50-55 градусов, второй датчик - внешней температуры: отключение насоса при температуре на улице выше, скажем, +5+10 градусов. Хотя, судя по форуму особой необходимости в этом нет, да и на ресурс насоса это, почему-то, не влияет. На ресурс, походу, ручки изготовителя насоса влияют.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось 19-ый, 21.01.2014 в 18:00.
# 1387
21.01.2014, 17:54
не надо никаких датчиков, он тупо должен работать всегда
У меня по такой схеме уже 2а с лишним года работает
# 1388
21.01.2014, 18:03
Mixxxa,
Вот я тоже к этому склоняюсь, склоняюсь, походу лучше прилечь и всё пройдёт.
# 1389
21.01.2014, 19:16
Сообщение от 19-ый
Тем паче (ссылаюсь на Мясоеда), этот-же насосик летом спасёт твою ГБЦ от перегрева и замены.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 1390
21.01.2014, 19:54
лозовод,
