KIT22304 вне форума KIT22304
Откуда: Видное; Авто: Nissan Patrol 2008г.в. 3,0 Y61 "сток" с заглушенным ЕГР
Старый #1381   08.05.2009, 11:20
Спасибо! Посмотрю в выходные!
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1382   08.05.2009, 11:45
взяли за диагностику 600 руб.
Вечером в нагатинской за 600 р лучше всех соком упоить и тогда диагностику все бы машине сделали
Последний раз редактировалось Ines, 08.05.2009 в 12:10. Причина: избыточное цитирование
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #1383   08.05.2009, 12:36
Ronnie O'Sullivan "Потёк сальник полуоси переднего моста но есть проблема не могут продавцы найти код этой детали если кто знает отпишитесь пожалуйста код 40232-01J00 не прокатывает это сальник цапфы"
Да есть такое дело. код 40533-01J00 называется "сальник привода" недавно сам менял, советую оба заменить +1 на запас, а то бывает что при установке сальника его можно испортить, а до экзиста далеко бежать. удачи
никогда не сдавайся
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #1384   08.05.2009, 18:37
ROL когда заводишь авто на севшем аккумуляторе в мороз , крутишь и он останавливается и продолжаешь держать ключ на старт, то погаснут все лампы
( на панели в том числе) со стартером ничего не произойдет. В момент остановки стартера КЗ через обмотку. Хотя , я похоже не внимательно прочитал, если лечится постукиванием по втягивающему реле, то скорее всего проблема в " пальце" реле , оно забито грязью отработанной смазкой с песком и т.д. Может обгорели контакты реле. Или обмотка реле. Я бы поменял втягивающее реле.
Ronnie O'Sullivan вне форума Ronnie O'Sullivan
Старый #1385   08.05.2009, 19:30
Сегодня менял сальник обратил внимание на люфт ступици оказалось нижний шкворневой подшипник люфтит убрал прокладку всё пришло в норму а ощущения были как будто кирдык ступичным подшипникам
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #1386   08.05.2009, 21:47
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
не надо тратить понапрасну тугрики... замена щеток вылечит проблему...
в ниссановском стартере сделано по хитрому: в общих чертах, напруга идет через щетки и тем самым сначала включает втягивающее, а потом на нем остается только поддерживающее напряжение, а основное крутит ротор...
crabcar.ru
т. +79160071112
lovez вне форума lovez
Старый #1387   08.05.2009, 23:12
Сообщение от KIT22304 Посмотреть сообщение
после поездок (и длинных и коротких, не гоняю, максимум 100км/ч) довольно сильный запах похожий на запах паленой резины из под колес, особенно задних.
после шприцевания кардана.налетает масло на глушак.иногда запах есть.но проходит быстро
Последний раз редактировалось Ines, 09.05.2009 в 21:55. Причина: оверквотинг
Старый #1388   10.05.2009, 16:29
после дождя начал приглючивать показометр разомкнутости стабилизатора. Лечится сушкой и последующим вкл-выкл. Надо залезть и все хорошенько заизолировать, однако. Пробег около 16 тык.
ВИТАЛЯ вне форума ВИТАЛЯ
Старый #1389   12.05.2009, 12:17
Сообщение от sloon Посмотреть сообщение
игольчатые подшипники проверьте-замените, скорее всего из-за них шрус бьется
Хм.Игольчатые подшипники это чего?Не ступичные случайно?
Ines вне форума Ines
Старый #1390   14.05.2009, 15:16
Открыто
Троллей не кормлю
