# 1381
02.02.2016, 10:40
cwolf, Алексей, а вы на погоду на улице внимание не обращали, когда замок глючит? Просто есть такая фигня на икстрейлах, что в мороз замки подмерзают и не открываются, чаще после мойки. Даже из салона. Солдатик блокировки двери ходит не до конца. Притом с утра один раз дверь может открыться, а потом не закрыться, пока не заблокируешь её, после чего уже не открывается. Помогает только полные прогрев салона авто.
Разбор замков и замена смазки лично мне помогла, но не окончательно. Иногда всё разно при резком похолодании подглючивают, но отогреваются быстрее.
# 1382
02.02.2016, 13:45
demox, Спасибо за точную наводку! Переломился один черный провод в левой гофре.
# 1383
02.02.2016, 15:26
Не за что, черный это провод массы...
# 1384
02.02.2016, 16:01
Sinman84, я на цз поэтому и грешил, что уже с лета подобная барабашка живет, системы вообще нет. Спасибо Вам и Демокс"у за участие, если смена полярности, то навряд ли провод, попробую вэдэхой залить все для начала
# 1385
02.02.2016, 16:15
Тьфу блин! Ну ВД-то нафига? Она смоет всю смазку до конца и будет только хуже. Вот накой черт ее куда ни попадя льют???
Глянь - там в замке исключительно консистентная силиконовая смазка. Только ее маловато и она, бывает, сваливается с деталей. Разобрать, набить побольше - и вуаля! Я вообще использовал что было под рукой - Слипкот 220R. Перебрал летом оба замка по левой стороне. В результате теперь подмерзает только правая. И то после мойки, когда водяной пар везде попадает.
Оффтопик: "Давно замечено, что запах универсальной смазки WD-40 очень привлекает рыбу, особенно хищную. Дело в том, что запах этой смазки очень похож на запах свежей рыбы. Многие опытные рыболовы используют WD-40 в качестве аттрактанта, взбрызгивая ей спиннинговые приманки – воблеры, блесны и силикон. Иногда даже свежую рыбу, которую используют в качестве живца, тоже обрабатывают этой смазкой – WD-40 не только усиливает рыбий «аромат», но и маскирует запах человека, что очень положительно сказывается при ловле осторожного хищника."
Не надо терять голову!
# 1386
02.02.2016, 16:25
Абсолютно согласен, прошел на своем опыте, у меня двери сплошняком проклеены, замок доставать с таким трудом не хотелось, вот я и побрызгивал вэдешкой во все дырочки, Сейчас после мойки в мороз двери не открываются, а если откроешь, то уже не закроешь. Оставьте вэдэшку для отмачивания ржавых гаек, замок нужно снимать, чистить и правильно смазать...
# 1387
03.02.2016, 10:22
Без разбора двери можно попробовать аэрозольным силиконом, что для резинок дверных применяется, замок пролить. Для диагностирования подклинивания именно замка хватить должно
У меня в замках старая смазка по виду больше лохматый солидол напоминала. За неимением ничего под рукой синтетическим солидолом же и заменил. ХЗ как оно со временем будет.
# 1388
03.02.2016, 10:37
Если честно, то "без разбора" туда куда надо смазка никаким образом попасть не может.
# 1389
16.02.2016, 12:08
Не работают задние стеклоподъемники.
Помогите, пожалуйста. Перестали работать задние стеклоподъемники, заменил блок управления в водительской двери, проверил предохранители у левой ноги под рулем. Что делать???
# 1390
16.02.2016, 12:17
Надо проверить - приходит ли на кнопки стеклоподъемников в задних дверях 12 Вольт при включенном зажигании. Это контакт номер 5 - белый с красной полоской провод.
