vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1381   11.07.2017, 07:02
Сообщение от OnlyGood Посмотреть сообщение
После ремонта, после пробега в 5 км была по 9 очков, маловато, но думаю выравнится, завтра промерю
Кольца то правильно поставил? Чтот совсем хреновато...
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #1382   11.07.2017, 08:36
OnlyGood, клапана может быть зажаты?
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
OnlyGood вне форума OnlyGood
Откуда: Железнодорожный; Авто: Almera N16E qg18 116 пони
Старый #1383   11.07.2017, 09:06
По мануала разводил, проверял.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Не исключено, как это проверить возможно? При снятой клапанной крышки, стаканы вроде все наверху(кроме тех на которые кулочки давят)
Последний раз редактировалось OnlyGood, 11.07.2017 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1384   11.07.2017, 11:07
Зазоры клапанов замеряй. Читай в мануале, там подробно расписано.
Старый #1385   11.07.2017, 12:38
До и после сборки замерял, все в пределах нормы, кроме впуска 4 цилиндра, там 0.15-02
Добавлено через 1 час 3 минуты
При чем, в моем мануале рассказывается про шайбы, а у меня стаканы целиком, я так понял манул заточен под дорестайл.
Добавлено через 6 минут
Может стоит чутка разжать, цена толкателя ~200 рублей, или не сыграет такой вариант, не туда копаю.
Последний раз редактировалось OnlyGood, 11.07.2017 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #1386   11.07.2017, 13:41
0,2 маловато будет. по мануалу-0,25, 0,33... это для впуска.
Старый #1387   11.07.2017, 13:59
Сообщение от Darth Vader Посмотреть сообщение
0,2 маловато будет.
Я и написал что только этот впуск 4 цилиндра не входит в допуски. Может такую дичь вытворять с движком?
Старый #1388   11.07.2017, 14:11
OnlyGood, из-за одного клапана- маловероятно.
Старый #1389   11.07.2017, 14:20
2 клапана впуска 4 цилиндра 0.2 зазор
Старый #1390   11.07.2017, 14:30
точно- у нас же шестнадчик! получается у тебя одним цилиндром меньше если 2 клапана зажаты.
