# 1381
07.02.2014, 15:52
100nx, Спасибо за разъяснения. Если я правильно понял, когда отключишь разъем где коротыш, лампа погаснет?
# 1382
07.02.2014, 22:21
Сообщение от ВалерычЪ
погасли остальные габариты по левой стороне
Смотрим кусок провода до правого заднего фонаря. Отчистив грязь думаю всё станет понятно.
Сообщение от Bruno
ну не томи уже
+ берём с провода контрольной лампочки генератора, - присоединяем к + лампы ближнего света.
В резултате имеем: при запуске горит всегда, при включении ближнего света гаснет и не слепит встречку. При дальнем нехай горит. Всё гениальное просто.
Сообщение от 100nx
начинаешь отключать по очереди разъемы в цепи габаритов при отключенных лампочках.
Он один. Соединяет подкапотную часть жгута с остальной проводкой. Других разъёмов нет. Так что не прокатит.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.02.2014 в 22:21.
07.02.2014, 23:05
Нет. Только В19. Остальное не втему. Ничего не даст.
Коротыш между В19 и В29.
07.02.2014, 23:20
Сообщение от AD Patrol
Может быть по опыту патрулеводства тебе и виднее, но В35 тоже нельзя полность списывать со счетов... ))
# 1386
08.02.2014, 01:48
Спасибо, схему посмотрел. Будем искать
# 1387
08.02.2014, 09:43
Валерыч,достань из по бачка омывателя пучок провода,который идет наразем дхо. Там на наших старичках-перемычка. Ее изоляцию перетирает, и она коротит на массу. Это-вторая причина,после дохлой проводки в заднем бампере.
С Уважением,Андрей.
# 1388
09.02.2014, 14:44
Всем привет.
Сёдня померил напряжение на аккумах на заведённой машине. На левом 12,7, на правом 15,3, до заводки сигналка показывала 24,8 по сети, чёта мало в этот раз, обычно бывало 25,2, вот и решил на каждом померить. Это чё, левый не заряжается совсем или заряжается меньше? А почему это может быть? Утечка вроде побеждена, осталось от 470мА всего 120. Но левый всегда первый разряжается, два уже за полгода разряжались, а один левый даже помер насовсем.
# 1389
09.02.2014, 14:45
Сообщение от Bruno
На левом 12,7,
нет заряда...либо есть, но какой-то...маловатый
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1390
09.02.2014, 15:13
Андрей Ермолин, Спасибо за совет, обязательно гляну. Проводка там по брызговику идет? Бачок снять или так достану?
