#1381
				11.04.2015, 21:15
	| если из корпуса вынуть то може и поместится.
- Их покупает твой отец!    |
#1382
				11.04.2015, 22:43
	| Криво смотрится там. Прикидывал.
				__________________Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
#1383
				11.04.2015, 23:02
	| Что-то я забылся - для zd - consult1d протокол ?
 			 Последний раз редактировалось nightshadow, 11.04.2015 в 23:12.
#1384
				12.04.2015, 06:31
			Сообщение от nightshadow
 Криво |  .....и будете на него смотреть, а не на дорогу. имхо
				__________________   |
#1385
				12.04.2015, 10:06
				 Пример установки мультика
 Пример установки мультика |
#1386
				12.04.2015, 12:56
	| У меня так же стоит, устраивает.
			Сообщение от nirvana
 Пример установки мультика |  |
#1387
				12.04.2015, 23:33
 Пример установки мультика |  У меня в крышечке куча нужных кнопок и лампочек стоит. Поэтому на панели сверху приклеен. С верхним креплением спецом брать нестал.
#1388
				14.04.2015, 18:09
	| Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, а на каких разъемах и каких номер контактах у 61-го дорестайла на ZD3.0 2002г.в. находится контакт датчика уровня топлива и цепи габаритов и подсветки, к которым можно соответствующие цепи Мультитроникса подцепить.
Имеется в виду те, которые на картинке, любезно предоставленной  colvern-ом  для рестайла 2007г с ZD-хой (разъем М143 контакт 59- ДУТ и разъем Е128 контакт 31 -габариты).
Или может они на этих Патрулях совпадают.
Заранее благодарен.  |
#1389
				25.04.2015, 13:20
	| Вкорячил заработало, две ошибки нашел не сбрасываются,  103 и 145, кто пишет что контакт егр, я его глушил, по ниссановскому списку температура ОЖ , по второй что то с натс связано, но вопрос вот еще в чем, как учесть расход подогревателя эбершпехер?  лучше расчетный чем через ДУТ, какие есть варианты? Кроме подключения отдельного бачка на подогреватель? |
#1390
				27.04.2015, 08:10
			Сообщение от Михаил22459
 как учесть расход подогревателя эбершпехер? |  Так летом он все равно отключен. Откалибруй без него по ДУТ, и после этого мультик тебе будет просто показывать текущий остаток в баке. К мгновенному расходу расход подогревателя ты никак не приплюсуешь.
				__________________2.8 пишем, 4.2 в уме...
