# 1371
27.08.2013, 16:44
теперь знаю
# 1372
27.08.2013, 17:56
с Кириллом-и-в-Д поговорили.
сравнивали два моих (новый и старый) и отчего на новом 2,5 190 лс гул появился на 54000, а на 2,5 174 лс - не было и при 70000.
мнение: потому что кардан и крестовины - одинаковые, а моща мотора - другая. и от этого нагрузка больше.
у него на 3.0 кардан потолщее будет и крестовины другие вроде. вот такие пироги.
# 1373
27.08.2013, 18:10
только менял кретовину в сервисе на заднем заднюю. стоял рядом все присматривал и не доглядел похоже. при установке новой слесарь с ней отошел в другую комнату и давай там прессом ее в флянец стыковой впрессовывать. и похоже сдавил чуток вилку. пол кольца стопорного не лезет и все тут. я аж психанул. в сам кардан все нормално встало. пришлось с внуренней стороны вилки молотком и направляющей назад выстукивать. на вечер настроение себе портить не стал на трассу не поехал-завтра при поездке на работу проверю лишбы не разболансировался кардан.
# 1374
27.08.2013, 18:23
MIRONOFF, Алексей, у тебя тоже гул? Кинь пжл номерок в личку, посоветуемся...
# 1375
27.08.2013, 22:38
Сообщение от MIRONOFF
а для 2,5 этот кардан подойдет?
Скиньте, плз., любой VIN на 3.0, а то в каталогах Экзиста такой машин не ищется, может по VIN найдется.
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 1376
27.08.2013, 22:49
Игорь, я не смогу точно сказать. Надо попросить Поводыря Алексея.
# 1377
28.08.2013, 08:38
Сообщение от Igor63
Если действительно подойдёт и кресты на нём помощьнее, то можно будет смело переходить на него и дольше ходить кресты будут. По идеи должно быть так.
28.08.2013, 08:55
Сообщение от Igor63
Сомневаюсь я что-то, как говорили в кино. Разные габариты агрегатов, разная длина карданов, выпиливать кусок и сваривать две половинки? Вот и ESM о том же говорит...
# 1379
28.08.2013, 08:59
Сообщение от Поводырь
Не умею читать такие таблицы. В чём именно разница? Другие габариты раздатки с коробкой или база поменялась?
28.08.2013, 09:07
Сообщение от Вован ПАФ
Плохо, даже очень...
ну например длина заднего кардана для 2.5 902мм, для 3.0 943 мм, у 2.5 шлицами в раздатку, у 3.0 фланец к фланцу... напильник и сварочный аппарат в помощь!
