# 1371
08.04.2013, 10:08
PetroFF,
именно из за передаточных и написал (а свою из под тд42 тогда продам, она у меня с приводом лебедки... думаю долго не залежится)
подпись пока нельзя!
# 1372
08.04.2013, 21:57
двигатель с коробкой ТД42+мкпп с ком не влазит в 61 кузов необходимо поднимать кузов от рамы минимум на 2см если ТД42+мкпп от ЗД то ничего ненадо делать с кузовом
# 1373
09.04.2013, 09:59
Немного уточнения:
1. ТД42Т с У60 + МКПП, действительно нуждается в бодилифте,
2. А вот если мы берем ТД42Т + МКПП с У61, то и встает как штатная, и раздатку по желанию можно поставить с ЗД30, НО карданы разные, конкретно задние.
То есть карданы зд30 АКПП и МКПП приблезительно одинаковые, а вот с ТД42Т У61 длиннее!
В общем то не очень понимаю проблемму установки, какая раздница, какая КПП с какого кузова, ставится по месту, крепления делаются свои, ну какая проблемма сварить траверсу, которая будет на 30мм ниже штатной и ненадо поднимать кузов,
При чем, я бы просто взял штатную, разрезал по контору, уменьшил ее в толщине на необходимый размер и вварил пару усилителей. И все на месте, не входит первичный вал, сместил все хозяйство в лево есть 10мм хода. Не устраивает такой вариант, снимаем сиденье, покупаем толстый кожух турбины МАНА и ввариваем в кузов, все получается на месте, за исключением одного кардан до лебедки врятли встанет(( но это по желанию, можно и эту проблемму решить подвесным подшипникам с ВАЗ!
Вот сейчас у меня в гараже машина с ТД42Т + МКПП ТД42Т с У61, зацените зазоры, все делал по месту в ключая кронштейны мотора!))
# 1374
09.04.2013, 10:07
Сообщение от ViktorLis
 [b] ТД42Т + МКПП ТД42Т с У61,
эх, мечты...
зы: видел вашу работу живьем в спб, впечатлен
# 1375
09.04.2013, 11:16
Спасибо, стараемся))))) Все для клиента!))
# 1376
09.04.2013, 11:50
а я решил искать донора 61 с РД28 и на него мастырить от своей 60 мотор ТД42+МКПП от 61 ЗДхи с раздаткой токма кожух сцепления от ТД42 позже видел объявления о продаже комплекта NISSAN SAFARI для установки турбины но это только на следующий год может знает кто про этот комлект чего нибудь?
# 1377
09.04.2013, 13:08
У меня РД28 У61. В мае буду ставить ТД42+МКПП+ раздатка от У60. Переделок с коробкой много будет?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 1378
09.04.2013, 13:15
смотря ты о чем, установка на кузов или сборка?
# 1379
09.04.2013, 22:43
Ну вообще установка на кузов и стыковка с двигателем
# 1380
09.04.2013, 23:51
Тогда все не опишешь... долго.... , дачный сезон начнется, буду в Костроме, пересечемся все расскажу))).
