![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1371
31.08.2017, 08:46
Sanja-78, валы и ремень в идеале. Горка ни при чем. Я после горки успел ещё проехать тысячи 3км. Подшипник не той стороной сидел почему то. Видно кто то в коробку запускал уже ручки и не так собрал Ее.
Хотя может виной всему свежее масло. Давление чуть повысилось и сильней прижало барабан к статору, и далее пошла пыль.
Чего ж мне на ней не ездить теперь? Неё! Ее гонять нужно в хвост и в гриву. Иначе зачем такая машина!
Последний раз редактировалось Halera078, 31.08.2017 в 09:00.
# 1372
01.09.2017, 02:47
Здравствуйте, после замены вариатора на контрактный, машина находится в аварийном режиме, сканер показывает ошибки P0840 и P0845. вскрытие показало, что на вариаторе нет номеров, и на гидроблоке есть 2 реле (сколько было на старом уже не посмотреть)
Есть 2 мнения, либо надо дополнительной менять блок переключения скорости, либо контрактный вариатор не тот и нужен вариатор с одним реле. Помогите пожалуйста найти правду. Nissan X-trail 2010 рестайл (дата выпуска 07.2010)
# 1373
01.09.2017, 10:18
novafrost, сдавайте его снова в ремонт.
# 1374
01.09.2017, 11:23
сам вариатор проверяли он работает
# 1375
01.09.2017, 12:06
novafrost, у тебя ошибка по давлению, либо его нет, либо оно слишком высоко.
Работать он будет в аварийном режиме. Как оно может нормально работать-не пойму, ошибка ведь есть и активная.
Чтоб Ее устранить и нужна дефектовка вариатора. Возможно проблемы с гидроблоком. Но с такой ошибкой коробка нормально работать не будет.
Где кстати заказывал коробку?
Могу сфотографировать свой гидроблок, сегодня-завтра буду его снимать. Но что за реле в нем не пойму.... нет там реле. Есть степ мотор, соленоиды и датчики. Больше электроники в самой коробке нет.
# 1376
01.09.2017, 13:18
Вариатор брали во Владивостоке. Не подскажите по подробней про датчики сколько их всего?
# 1377
01.09.2017, 23:01
novafrost, замена датчиков, по-моему бестолковая процедура. Они я бы сказал вечные. И ошибки по датчикам нет. Был бы обрыв цепи, либо замыкание, тогда и ошибка была бы соответствующая.
А что диагностика показала? Какие давления в контурах?
Добавлено через 2 часа 22 минуты
180 тыс км.
Гт после вскрытия сказали в отличном состоянии.
Поменяли в нем какую то резинку поршня для профилактики и помыли.
Цифры и Буквы с ГТ, может кому пригодиться.
Добавлено через 3 часа 1 минуту
![](http://i062.radikal.ru/1709/73/2029d70d1d69.jpg)
Снеговичек
Добавлено через 3 часа 16 минут
Добавлено через 32 секунды
Добавлено через 38 секунд
Добавлено через 48 секунд
Добавлено через 47 секунд
Добавлено через 50 секунд
Добавлено через 4 минуты
Нет там реле.
Последний раз редактировалось Halera078, 01.09.2017 в 23:01.
# 1378
01.09.2017, 23:23
Сообщение от Halera078
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Снеговичек
ПО моему это ненормально. Какие были комментарии по этому вопросу, если были.
А, всё, прочитал ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Последний раз редактировалось Fenix747, 01.09.2017 в 23:23.
# 1379
02.09.2017, 12:30
Fenix747, реально выглядит Жудко. На фото мягче передаётся.
Отмывать эту стружку, просто печаль. Часа 4 сожрал гидроблок.
Добавлено через 9 часов 33 минуты
Масляный насос в разрезе. ![](http://s018.radikal.ru/i525/1709/90/7d83e10b05d6.jpg)
Последний раз редактировалось Halera078, 02.09.2017 в 12:30.
# 1380
02.09.2017, 18:38
После такой разборки насоса рекомендую проверить его работу в собранном состоянии. Были преценденты, когда переставал качать. Опусти его в ванночку и подключи к дрели.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
