Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Але-сан вне форума Але-сан
Старый #1371   23.09.2011, 15:25
как разбирал так и собирай сальник закрытой частью наружу, подшипник канавкой боковой к стопорному кольцу, заберешься тему прочитай лучше и фото отчет
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #1372   23.09.2011, 15:27
Сообщение от Kennympei Посмотреть сообщение
Какой стороной нужно ставить сальник?н не симметричный
может лучше не нужно самим туда лесть? При выполнение действий описанных в руководстве по замене нужна внимательность и осторожность, это можно сказать хирургическая операция, а не остригание ногтей. Как будет стоять старый сальник, так же замените его на новый
Сообщение от Але-сан Посмотреть сообщение
Kennympei вне форума Kennympei
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 1.8 АКПП Lux 2004г.в.
Старый #1373   25.09.2011, 21:31
Сегодня сменили сальник. Самостоятельно. Сперва все было хорошо)) Затем руль почему то очень туго ходил,но после получасовой прокачки гура, все стабилизировалось...почему0не понятно,возможно воздух, по дороге домой,заметил что глючит управление на руле,при нажатии то срабатывает,то нет(любая кнопка)...не знаю, связано это с ремонтом рейки как-либо, или просто я раньше не замечал этих глюков...кстати,можно обойтись без головок-звездочек Е10,там накидной ключ на 8 подходит оч хорошо
andric000 вне форума andric000
Старый #1374   25.09.2011, 22:50
ты наверное шлейф порвал рулевой
Старый #1375   26.09.2011, 00:54
гудок же работает,и подушки вроде ошибку не выдают...
Старый #1376   26.09.2011, 08:34
Как глючит?Руль привязан был?
Старый #1377   26.09.2011, 14:56
не,руль не стали привязывать) ну мы им особо то и не крутили) ну допустим один раз нажимаю..срабатывает кнопка "инфо", в след раз не срабатывает...возможно это зависит от положения руля.
Старый #1378   26.09.2011, 17:35
чо за кнопка инфо и где она на руле? под рулем?
Старый #1379   26.09.2011, 19:45
в люксовой комплектации есть,не знаю как на комфорте...в левой чести руля..
-=13=- вне форума -=13=-
Старый #1380   26.09.2011, 21:21
поменял в выходные верхний сальник. весной ещё его купил, но летом не текла, вот решил перед зимой махнуть.
менял у друзей в сервисе по газелям. сделали хорошо. один момент - руль не ровно теперь при езде вперед. сначало сильно вправо был. потом постарались поровней поставить, теперь малясь влево смотрит.
как можно его идеально ровно выставить?
и ещё у меня какой-то лязг при езде по кочкам. грешу на рейку или шаровые. загоняли на яму, задирали подъемником. левое колесо чуток хлябает. сказали что рейка.
подтягивается ли рейка на данном авто?
