# 1371
11.03.2016, 20:53
Сообщение от Bruno
 аварийном режиме, приспособился вопчем
Полехче с аварийным то ездить..бублик в конец ушатается, да и коробке от этого не легче, в ней ща 2 передачи работают - прямая и задняя
Кроилово ведет к попадалову)))
# 1372
11.03.2016, 21:36
Сообщение от Aleksey_Tula
Не понял, чё бублику то сделается? Он как рансформировал, так и трансформирует.
Мне каэца до 80км/ч ничего плохого с ней не должно случиться.
# 1373
11.03.2016, 22:11
А что, совсем раскурочено? На перёд её никак не прикинуть? Хотябы для проверки.
11.03.2016, 23:35
А-а-а-а-а.  Нашёл тут на просторах инета. Акпп от атмосферы корпусом на 1см длиннее акпп от турбы, а колоколом на 1 см короче. Т.е. они по общей длине одинаковые, а с перестановкой колокола у меня она получилась на 2 см длиннее родной.
Кароче с этим всё понятно. Осталось разобраться почему аварийный режим и что за с...ка за звук при полном приводе.
Больше конечно беспокоит аварийный режим.
На звук то уже как-то пох....
Сообщение от AD Patrol
 А что, совсем
Она к сожалению утрачена безвозвратно.
Последний раз редактировалось Bruno, 11.03.2016 в 23:35.
14.03.2016, 13:18
В выхи поставили обратно родную акпп с рк. Даже зная теперь всю последовательность действий, процесс занял в общей сложности порядка 11,5 часов  . Ну и гимор. Особенно ставить это всё на ногу гидравлическую, когда тельфера нет.
Коробас от атмосферного корпусом такой же как мой, но переходник на раздатку на 15мм длиннее, а колокол наоборот на 10мм короче моего. Если всборе с рк одну снять, другую поставить, то в принципе нормально встанет, 5мм это ни о чём. Но тогда надо бы было сверлить маховик под бублик от атмосферы.
А мы, переставив мой бублик и колокол получили агрегат длиннее на 25мм.
Поздно чёта я вспомнил пословицу "Семь раз отмерь, один раз отрежь"  . Будет теперь мне уроком.
Родная акпп работает нормально.  Только не горит теперь кнопка, когда в положение Повер включаешь. Она же диагностическая. Кто знает, с чем может быть связано? Проводка на вид вся в норме, но пока не прозванивали.
Гул какой-то на высоких скоростях появился.  Может из-за того, что подушки старые потревожили? Пока наблюдаю.
Акпп от атмосферника, если кому надо для опытов или на запчасти отдал бы за 5 тыр (примерно за что купил). Или поменяюсь на чё-нить.
# 1376
15.03.2016, 15:45
Забыл добавить. Подтекал сальник бублика или насоса. Точно я х.з. чего он. И уплотнительная резинка на фильтре была порвана. Через сальник то вряд ли мог воздух поступать, а через резинку вполне мог, она д.б. выше уровня масла.
А кто, что думает, от порванной резинки могла она в аварийный режим входить?
# 1377
16.03.2016, 21:47
Ау, народ. Чё здесь нет никого что ли?
По кнопке повер и по рваной резинке нет мыслей?
Кстати, всем спасибо за подсказки, набил шлицевое переднего кардана смазкой, звук изменился, скрежет пропал. Думаю проблема в нём. А маскируется с..ка под раздатку. На подвешенном на заднем приводе на скорости больше 100км/ч тоже похожий звук появлялся, набили смазкой шлицевое, звук пропал.
Кардан передний кто-нить продаёт?
# 1378
16.03.2016, 22:05
По сальнику гидротрансформатора ( эхх бублик, он в пекарне  ) да может и из за него быть пузырение то есть подсос, но тогда должна быть серьёзная утечка, а не мелкие сопли.
Если резинка выше уровня масла то да, легко и оттуда насос дышал воздухом.
А как порвали то
# 1379
16.03.2016, 22:23
Сообщение от Корень
 А как порвали то
Дык и не рвали вроде, поставили фильтр и всё. А когда всё в зад меняли, я вскрыл поддон, фильтр вынимаю, а резинка там осталась, порванная надвое.
# 1380
16.03.2016, 23:16
Сообщение от Bruno
Да не торопись ты. Люфт, ощутимый рукой есть?
