# 1371
31.01.2016, 22:45
Что-то коротит на двери багажника
Коллеги, всем привет!
подскажите куда копать? При закрытой двери багажника не работает освещение номера, открываешь его, обе лампы загораются. Так же при открытии меркнет лампа освещения салона. И до кучу при закрытой двери задний стеклоочиститель при включении однократного взмаха лопатит несколько раз и останавливается в произвольном положении.
Явно где-то коротит, но где смотреть?
# 1372
31.01.2016, 23:31
В гофрах между кузовом и пятой дверью! 101% вероятности!
# 1373
01.02.2016, 18:40
В правой гофре находится лишь провод массы обогревателя заднего стекла и трубочка омыватля. В левой- масса (черый), плюс стопсигнала (красный), плюс подсветки номерного знака (красный/синий), плюс мотора заднего дворника (синий/желтый), минус мотора заднего дворника от блока управления (желтый/зеленый), сигнал "мертвой точки" мотора заднего дворника (коричневый/желтый), минус от микровыключателя замка двери (красный/белый), два провода от мотора замка двери (не помню), плюс обогрева заднего стекла (не помню). Итого 10 проводов, причем масса- толстый (там два или три провода вместе). Многие (и я  ) туда умудрились просунуть провода камеры заднего вида. Так что там тесновато, все это плохо гнется и постепенно ломается. Я стараюсь в мороз заднюю дверь полностью не открывать, вещи кладу в салон или вытаскиваю через полу открытую дверь багажника.
# 1374
01.02.2016, 19:31
demox, Правильно я понимаю, что большая вероятность именно в левой гофре коротыш?
# 1375
01.02.2016, 20:01
Это не коротыш, а надлом провода/проводов в левой гофре. В правой провод не ломается (там он один), а если сломается, то не будет работать только обогрев заднего стекла. В случае, выше в первую очередь смотреть на излом (чувствуется при ощупывании провода) провод подсветки номерного знака, провод микровыключателя замка двери, провод "мертвой точки" электромотора стеклоочистителя (остановка в не нормальном положении).
# 1376
01.02.2016, 20:16
Понял, спасибо!
у меня получается, что когда дверь закрыта освещение номера не работает, но стоит только нажать ручку, то есть она от замка чуть отходит, как они загораются.
# 1377
01.02.2016, 20:36
Выдернуть гофру из кузова и двери сначала собрать ее к двери, распустить провода из пучка, включить габариты, мять красный c синей полосой провод, смотреть за результатом, потом собрать гофру к кузову, мять провод с другой стороны. Думаю излом почувствуете. Полумера- спаять излом, заизолировать. По хорошему- переделать все провода в пучке, сделав вставки из качественного, легко изгибающегося провода, лишнюю длину заправить в кузов и дверь соответственно, смазать провода в гофре силиконом.
Добавлено через 6 минут
Силиконом, в смысле не герметиком,а силиконовым спреем смазать...
Последний раз редактировалось demox, 01.02.2016 в 20:36.
01.02.2016, 20:55
Сообщение от demox
Это я понял  Завтра будут смотреть, спасибо!
# 1379
02.02.2016, 01:14
Начал глючить центральный замок в двери (задняя пассажирская). Иногда не срабатывает на открытие. Грешу на проводку. Кто копался - подскажите цвета проводов ЦЗ (открытие отдельно от закрытия провода или +- меняется?). Извиняюсь, если где-то уже было.
# 1380
02.02.2016, 09:38
К мотору ЦЗ подходят два провода, переключение- реверс тока. Если в одну сторону работает нормально, проводка не причем, скорее всего закусывает замок. Нужно смотреть замок, чистить, смазывать.
