# 1371
06.02.2014, 23:52
Блок ДХО посмотри.
Такие траблы обычно с ним связаны.
Ещё может быть проблема с проводкой в заднем бампере.
У меня машин всем этим переболел.
# 1372
07.02.2014, 00:16
И на модератора бывает найдётся БДХО.
Болячка под омывайкой.
07.02.2014, 08:17
Ну да....когда модер подсказывает,то как минимум ссыль конкретную находит...а когда самому чего так "БДХО ковыряй"....Шутка...  Вопчем эт я и так понимам и где оно сидит...   Хочу чуть усложнить вопросец(авто 2008 года): есть желание штатные ПТФки перевести в разряд ходовых огней,чтоб включались при работающем двигле,но тока когда тумблер их на рулевом переключателе включен и без габаритов, а габариты и свет головной чтоб работал тока от переключалки...Может кто так делал и есть пошаговый путь: где чего откусить или перемкнуть....
# 1374
07.02.2014, 10:29
kolyasik,
В блок ДХО выведены несколько полезных сигналов, в том числе и с гены, чтобы ДХО гарантированно включались при работающем двигле. С этого провода можно попробовать запитать управляющее реле, которое в свою очередь будет включать ПТФ при работающем двигле.
Схема блока ДХО:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1211
# 1375
07.02.2014, 14:06
Сообщение от kolyasik
Штатных нет, есть освар. Включаются от тумблера перед рычагом КПП не зависимо от остального света при включеном зажигании( + берётся помнится от прикурки, которая включается при включенном зажигании)
Поэтому если включить и не трогать то загорается только при работающем движке и фары после турботаймера не выпьют весь АКБ.
Есть ещё интересный вариант решения дхо на светодиодных фонарях с автоматической работой. Если интересно поделюсь.
07.02.2014, 14:41
AD Patrol, ну не томи уже
# 1377
07.02.2014, 14:46
Стыдно признаться, но электричество-не мой конек. Отсюда вопрос: Как найти коротыш? Разъясните пожалуйста.
Подробности такие: сначала погас задний левый габарит в бампере. Лампочка - подумал я. Но на следующий день погасли остальные габариты по левой стороне ( передний и задний в верхнем блоке ). И до кучи - включаешь зажигание и сразу зажигаются кнопки на панели в полнакала. Поменял предохранитель на 7,5А под капотом - все габариты заработали. Утром завелся - опять левая сторона и подсветка номера ку-ку. Полагаю что где-то в цепи габаритов коротыш. Но вот как его искать? Поможите, кто знает. Спасибо
# 1378
07.02.2014, 15:13
ВалерычЪ, вместо предохранителя подключаешь лампу на 21W и начинаешь отключать по очереди разъемы в цепи габаритов при отключенных лампочках.
# 1379
07.02.2014, 15:21
100nx, прошу прощения за бестолковость свою, хочу уточнить:
1- габариты не включаю
2- Втыкаю лампу
3- Выдергиваю разъем, что при этом происходить должно?
# 1380
07.02.2014, 15:35
ВалерычЪ, всё не так
1. Снимаешь все лампы габаритов, за которые отвечает предохранитель
2. Подключаешь вместо предохранителя контрольку. Если лампы на 21W много - бери пятиваттную
3. Включаешь габариты. При КЗ в приводке контролька горит ярко или тускло - вот тут и начинается последовательное отключение разъемов.
