# 1361
				07.12.2011, 12:35
		 где ты нашел по такой цене, я в питере ЭПТ-150 только за 1100р
# 1362
				07.12.2011, 14:25
			Сообщение от капер
 В наб челнах. А из Пензы будет не дороже,как минимум.
# 1363
				07.12.2011, 18:04
		 А зачем электрический? Когда можно такой же, только от антифриза. Поставил себе на фильтр "номакон". Это для того, что бы завести в мороз. Далее при прогреве ож, начинает прогреваться топливо до тех же 40-50 гр., следовательно обратка, той же температуры, начинает прогревать бак. Нужно только, как писал выше, утеплить бак и топливопровод. Где то далеко на охоте и рыбалке, зимнею соляру не найдеш. В морозы 20 с лишнем спокойно езжу на летней. В 30 и выше не пробовал, еще не было, но как будут, обязательно попробую.
# 1364
				07.12.2011, 18:39
		Рекламма для обывателей. Мне плевать до какой температуры он сможет прогреть соляру при скорости 10 мл/час.
У дизеля за час бак несколько раз прокачивается.
Не буду хаять вещ (может она даже очень ничего), но после такой рекламмы покупать не хочется.
				07.12.2011, 19:08
		хуже от того,что она есть не будет точно,особенно за 500р.
Когда номакон за свой проточник 3тыр просит,это явно перебор,а здесь...
все гуманно и работы на час. Ездил на дизеле в -40..и скажу,что тема выглядит очень опасно. Поэтому пусть будет. Не каждый день это происходит,но..пусть будет.
			Сообщение от papagut
 Все правильно,поэтому есть специальная штука ПТ 570 именно для обратки..,а то,что я хочу поставить,это только для старта и прогрева, потом пусть ПТ 570 греет обратку и бак. Там 4кВт заявлено..прогреет точно!!!
# 1366
				07.12.2011, 20:45
		 А как же он в таком случае фильтр прогреет, если он запарафинится. Ведь протока топлива через фильтр не будет, а значит нагретое топливо к нему не придет и двигатель не заведется.
# 1367
				07.12.2011, 22:48
		motomario
Странная реклама. Как будто в ПТУ съемки. Стенд называется    И не текущую солярку разогреть до 40*С за 6 минут. Это некорректная реклама (мягко говоря).
				Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 1368
				08.12.2011, 05:50
		мне друзья подогнали две двухсот литровые бочки дт арктика!!! и  .... мороз...у нас редко за -40 давит,а до этой отметки я и на обычной зимней гонзаю...без всяких подогревателей...
				...маптухи задолбали...
				Последний раз редактировалось Пуська, 08.12.2011 в 13:46.
# 1369
				08.12.2011, 11:35
		Мы заказали у производителя утеплители подкапотного по своим чертежам, ибо как оказалось,  Автотепло для патруля маловато и без клапана под интеркулер.
См.  ЗДЕСЬ что получилось.
Теперь можно и побольше партию заказывать.
Как подогреватель обратки - ставится теплообменник Lowato, обсуждали  ЗДЕСЬ стр.91-92
				КРАССПАС
R0ACI
# 1370
				08.12.2011, 12:48
		 Товарищи! А почему надо именно обратку подогревать, а не подачу перед фильтром? Обратка и так горячая. Здесь какой то смысл, или это в нас сидит стремление русского человека все делать через жопу?
