# 1361
25.01.2012, 18:20
Сообщение от dimaBFG
 в холодном воздухе кислорода больше-лучше сгорает соляра- отсюда и прыть такая, +прогрев всех жиж
Сообщение от AD Patrol
 Летом на столько не густеет. Летом всегда резво.
так прошлой зимой такого не было и летом так резво не бывает.
Еще как вариант, хотя сомнительный.. в субботу стукнул крышку тнвд, но болты НЕ откручивал. ничего правда не изменилось, я два дня ездил, потом как раз двое суток не заводил и вот те нате.
Ладно, покатаюсь еще, посмотрим.
 Закрыл сегодня масляный радиатор картонкой от греха.
у меня мультик показывает 87-88 при -16.
Остывать начинает только на холостых с 3мя "лесестками" печки на +32.
Это итог замены термостата. В салоне жара
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 1362
26.01.2012, 08:23
Сообщение от Змей Горыныч
А какой бишь термостат-то поставил? А то у меня показывает 84-85 стабильно.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1363
26.01.2012, 11:12
а у вас мультики какие? проблем с установкой не было?
# 1364
26.01.2012, 13:06
Ответил в теме про мультики.
Последний раз редактировалось Пуська, 30.01.2012 в 16:04.
Причина: Излишнее цитирование
# 1365
26.01.2012, 18:20
Сообщение от Granit
так стандартный на 82. В старом кусочек резиновой прокладки отсутствовал. Темп-ра гуляла от 70 до 86 взависимости от т-ры окружающего воздуха и нагрузки
# 1366
27.01.2012, 17:52
Причём тут салон и масляный радиатор? Основной открыт и сейчас.
27.01.2012, 22:17
не понял тебя  какой еще масляный радиатор? какой салон?
я говорил, что температура ОЖ опускается, если печку помощнее включить, если не включать или держать на минимуме, то соответственно тем-ра ОЖ держится и не падает на морозе
# 1368
29.01.2012, 21:48
Прошу совета, сегодня разобрали двиг по гарантии после капиталки, пробег 3т.к. задиры на всех 6 цилиндрах не значительные, но есть сильно видно хон после расточки, колцо верхнее компресиионное с задирами, второе меньше, зазоры по кольчам около 0,5 (масло уходило просто ведрами), при ближайшем рассмотрении заметили, что вискомуфта болтается и крыльчатка вентилятора подрезана и до края рамки есть промежуток около пяти сантиметров. Как даолжна стартовать вискомуфта пр запуске двигателя?, На лексусе 470 у меня был слышен сильный шум как от гиганского вентилятораа через несколько секунд все становилось тихо и потом муфта работала по температуре двигателя, здесь такого нет. Мог ли перегреться двигатель если муфта дула постоянно, более 2200 об\мин я двигатель не крутил. Или реально Патруль такая нежная машина
p.s. Двигатель начал жрать масло сразу после ремонта как и до капиталки, но по началу думал не притерлося еще.
Nissan PATROL RD28Eti, 1998, ПК, Бинар 5Д, hankook MT 33",
# 1369
29.01.2012, 21:59
Сообщение от дмитрий_омск
Вентилятор крутится постоянно, но и радиатор забивается постоянно, так что перегрев вполне возможен и одна из причин как раз забитый радиатор...
Патрол машина "нежная" в душе, а так труженик ещё тот
Вискомуфта люфтить не должна, подробнее в теме про систему охлаждения...
Кому совет? Мастерам...так гарантия, пусть тренируются  Шучу конечно...
Задиров не должно быть...жора масла то же...остальное смотреть надо...
# 1370
29.01.2012, 22:03
Нет не мог!
А про жёр масла, косяк при ремонте, сборке мотора, не иначе.
