Baiker вне форума Baiker
Откуда: Рыбинск,Ярославская обл; Авто: патрол 260 испанец рд28
Старый #1361   17.10.2021, 09:06
Да при чем тут свечи накала? Свечи работают. Нажал кнопку- погрел- отпустил- завёл. Сейчас меня беспокоят две вещи - течь соляры с форсунок наружу,весь мотор сырой с правой стороны. И "грохот" мотора при работе,как будто клапана не отрегулированы,но так как гидрики я заменил,остаётся грешить на ссущие распылители,других причин я пока не вижу.
Старый #1362   17.10.2021, 21:10
Подскажите пожалуйста,сколько шайб на форсунки идёт?
По схеме в джапанкатсе 4 шайбы выдаёт, под обратку с отверстиями,под распылитель фигурная,под форсунку тонкая узкая,и какая то компенсационная 1,5мм толщиной. Так и должно быть,все заказывать?
Старый #1363   21.10.2021, 18:51
Ответа не дождался,сделал все сам. Нужны три вида шайб,а не четыре.
1- под распылитель фигурная - Nissan 16626-V0702
2- под корпус форсунки 14,5*21*1,5 - Nissan 16625-05E00
3- под обратку с тремя отверстиями - Nissan 16635-16A00
Для чего нужна четвёртая,указанная на схеме,я так и не понял - 17*21*1 - Nissan 16651-05E00,хотя она указана,как уплотнительная для форсунки.(но их не было заменителей недорогих,и я не заказывал). У меня стояли 14,5*21,я такие же поставил,может надо было более тонкие и более узкие ставить?
Добавлено через 9 часов 42 минуты
Да,ещё. После всех манипуляций с форсунками взял банку промывки Лавр,потарахтел на ней часик ( с перерывом и перегазовками,как по инструкции), эффект прям ощутимый,день и ночь,в работе двигателя.
Но это я так,сам с собой похоже ))) Но вдруг кому и эта инфа пригодится.
Последний раз редактировалось Baiker, 21.10.2021 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1364   23.10.2021, 10:39
Сообщение от Baiker Посмотреть сообщение
В фильтре была какая то жижа рыжего цвета,
Вода в топливе - вода в насосе. Поршень опережения мог легко заржаветь. хорошо его открыть крышку и подвигать(аккуратно не зацарапать поверхности)
Добавлено через 4 минуты
Когда форсунка мёртвая грохот как кувалдой по головке. Диагностируется наличием пены с отпущенной гайки лвд.
На обратке 2 прокладки - под рампой с дырками и над рампой без дырок.
Сорю, что не часто смотрю. Болею сейчас.
После промывки бака рекомендую долгоиграющую в бак. Безопаснее в плане шматков и время нужно чтоб хорошо отмыть.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.10.2021 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1365   24.10.2021, 11:06
Благодарю за дельные советы
Гайку на трубке форсунки ослаблять,правильно понимаю,что бы выявить неисправную?
По шайбам все таки неясно,зачем над рампой медная шайба,что она там уплотнять то будет? На схеме тоже её нет,но я от у60 с рд28т каталог смотрю.
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1366   25.10.2021, 13:22
Baiker, под номером три, не знаю что за шайба, всегда ставил три. Может для какой нибудь модификации. По схеме, это кронштейн и прокладка форсунки. К схеме форсунки отношения не имеют. Не парься.)
Старый #1367   25.10.2021, 16:04
Так рампу с двух сторон уплотнять надо. Дырка в ней насквозь.
Когда долбить будет, тогда и открутите. Стук это или ранний (будет чёрный дым) или поздний (на рд почему то так). Поздний/ранний может быть обусловлен подвисанием иглы распылителя от езды на дерьмовом топливе, дающем много кокса.
Добавлено через 8 минут
Или, соответственно,
1 неправильной настройкой первоначального положения
2 заклиниванием поршня опережения
3 поломка/засор редукционного клапана
4 засор клапана(жиклёра) обратки (тут же разные подтекания корпуса)
5 неисправностью подкачивающего насоса
6 И САМОЕ ГЛАВНОЕ "ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРЬКИ" обусловленные не герметичностью топливопровода, фильтра, сальника приводного вала ТНВД(посему проверяются в обратке)
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.10.2021 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1368   25.10.2021, 17:50
Женя, на кольцах рампы и на форсунке, канавки, в середине, а края зажимают шайбу под обратку. Ты, видимо, давно форсы не выкручивал.)
Старый #1369   25.10.2021, 21:02
ironborne, Под номером три вот такая шайба,которые я не купил :
А под номером 4 вот такая,я их и поставил :
Сомнение в том,что у обоих наружный диаметр 21 мм,обе лягут в колодец под форсунку, только внутренний,а главное толщина - разные. Я поставил 1,5мм,а у той 1мм,вот думаю,может у меня самые нижние под распылителем не обожмутся,фигурные которые.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Вот и я о том. Сверху шайба лишняя,хотя тут стояли. Не знаю зачем.
Последний раз редактировалось Baiker, 25.10.2021 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1370   26.10.2021, 12:18
На рд вообще только один раз снимал(зря дело было не в бобине)
На многих дизелях, в том числе ниссанах она есть, Под рампу с дырками, на рампу такие же без дырок. иногда при сборке путают.
скорее всего тогда эта шайба для распылителя в корпус форсунки.
